查看: 2922|回复: 21
精英P4VXASD2跑00
发表于 2008-10-23 17:25:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一开始cpu供电的电容鼓了一个换了以后  cpu供电正常   但是还是跑00    cpu坐也压了
发表于 2008-10-23 17:52:42 | 只看该作者 �
   怎么没有人回啊                            不会那么简单吧
发表于 2008-10-23 17:56:18 | 只看该作者 �
有没有插内存啊
看一下供电
发表于 2008-10-23 17:57:56 | 只看该作者 �
内存 显卡我都插了   内存供电3.3       cpu供电1.7  正常啊
发表于 2008-10-23 18:08:09 | 只看该作者 �
换个cpu 试试看,COMS也放下电
发表于 2008-10-23 18:10:10 | 只看该作者 �
大哥    那我早试了         说点有用的
发表于 2008-10-23 18:25:08 | 只看该作者 �
有高手吗
发表于 2008-10-23 18:34:18 | 只看该作者 �
那边的电阻电容啥的有没有换个,要是换个,你再换个电源IC。要是还不行就换IO,还不行就换南桥
发表于 2008-10-23 19:06:19 | 只看该作者 �
显卡上的供电也要查,这个电压不正常,北桥也不会工作。
发表于 2008-10-23 19:17:20 | 只看该作者 �
LZ,先把座给刷刷!
发表于 2008-10-23 19:48:56 | 只看该作者 �
查VID线有无上拉供电,OK的话再刷BIOS试下
发表于 2008-10-23 20:36:55 | 只看该作者 �
00 CPU没有工作.供电正常了.上假负载,再查一下它的时钟 复位 PG是不是正常呀!
是触发就显OO,还是跑码到00呀?
[ 本帖最后由 修修 于 2008-10-23 20:45 编辑 ]
发表于 2008-10-24 09:35:38 | 只看该作者 �
一开始就跑00         BIOS刷了                  还是那样
发表于 2008-10-24 09:54:25 | 只看该作者 �
把com口芯片取了试试看
头像被屏蔽
15#
发表于 2008-10-24 09:59:41 | 只看该作者 �
精英主板跑00,在供电正常的情况下,80%是CPU座或北桥的问题
发表于 2008-10-24 10:01:06 | 只看该作者 �
我看看       跟哪有关系吗
发表于 2008-10-24 10:09:35 | 只看该作者 �
哥们   还不行
发表于 2008-10-25 22:41:02 | 只看该作者 �
这个板有时把CPU和风扇装好就好了(扣紧),个人觉得CPU座接触不良
发表于 2008-10-25 23:18:08 | 只看该作者 �
“  内存供电3.3       cpu供电1.7  正常啊”
P4 DDR的是3.3V吗?
发表于 2008-10-26 16:08:40 | 只看该作者 �
精英主板跑00,在供电正常的情况下,80%是CPU座或北桥的问题,这么肯定,?精英通病吗?/?有谁知道顶星845-DE有什么通病没,供电时钟复位都正常,开机也OO,COM芯片去了,BIOS刷了,I/O换了,声卡芯片去了,CPU座子加焊了,还有什么问题,晕了,没思想了
