查看: 5607|回复: 38
显示器左边屏幕有点暗?
发表于 2014-3-1 21:21:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
笔记本的屏幕左半边,呈黑色阴,是什么原因??
发表于 2014-3-2 11:01:48 | 只看该作者 �
分界这么明显.肯定是软问题.电脑上设置的吧.
发表于 2014-3-1 21:46:58 | 只看该作者 �
貌似屏坏?
发表于 2014-3-1 22:54:31 | 只看该作者 �
LED灯珠坏了一组?
发表于 2014-3-1 23:14:39 | 只看该作者 �
开机时就是这个样子吗?还是进系统以后才这个样子。要是开机就这个样子那就是屏的LED背光条坏了。要是是进系统以后才这样那就要考虑显卡驱动或者开了什么测试软件什么的。
即是背光条坏了,也不会有这么明显的明暗界限的,我认为不是背光的问题,一个是屏的问题,或者是有测试软件的问题。  详情 回复 发表于 2014-3-3 09:05
发表于 2014-3-1 23:52:17 | 只看该作者 �
情况不明朗。
发表于 2014-3-2 08:56:03 | 只看该作者 �
飞利浦的 显示器吗?    恢复一下 显示器设置试试
发表于 2014-3-2 08:57:30 | 只看该作者 �
这是设置的问题
模式
发表于 2014-3-2 09:03:51 | 只看该作者 �
楼上正解 是设置了对比显示吧
发表于 2014-3-2 09:24:58 | 只看该作者 �
楼主都说了是笔记本的屏幕,你们还说显示器恢复出厂设置……,如果是笔记本这样的话,如果是我,我首先拆开换张屏幕试试
发表于 2014-3-2 09:29:40 | 只看该作者 �
这是是没调好,菜单调一下就ok了
发表于 2014-3-2 09:53:49 | 只看该作者 �
这个要我看就是屏幕本身的问题 换一个新的试试
发表于 2014-3-2 10:01:07 | 只看该作者 �
若是屏幕的话,那就外接试下
发表于 2014-3-2 10:01:47 | 只看该作者 �
笔记本的话可以先看开机画面或进BIOS界面是否正常,或换屏测试。
如果是液晶显示器的话那是显示器分屏显示功能打开了,关闭或恢复出厂设置就可以了。联想.飞利浦等显示器都有此功能。
发表于 2014-3-2 10:19:12 | 只看该作者 �
显示器设置问题。进入菜单恢复出厂设置就可以了。
发表于 2014-3-2 10:33:34 | 只看该作者 �
调一下按键就行了吧
发表于 2014-3-2 10:46:35 | 只看该作者 �
笔记本屏幕也能恢复出厂?
发表于 2014-3-2 13:18:18 | 只看该作者 �
换灯管,或者漏光了
发表于 2014-3-2 13:19:48 | 只看该作者 �
换个屏试试
发表于 2014-3-2 14:26:52 | 只看该作者 �
外接屏试下,一步一步判断。
