查看: 2313|回复: 7
[显卡维修]
9500显卡出现色斑?
发表于 2014-3-23 19:03:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
9500显卡,有时会出现色斑,多为红的,有时出现蓝色。新手,有遇过这种情的吗,会不会是芯片虚焊,还是输出那里有电容坏了。
发表于 2014-3-23 19:07:01 | 只看该作者 �
你可以用风枪吹一下显卡试试,如果好了,直接加焊
发表于 2014-3-23 19:10:51 | 只看该作者 �
显卡坏了。。。。。。
发表于 2014-3-23 21:15:20 | 只看该作者 �
先测量一下显卡的核心电压和显存电压是否正常!小料是否完整!DOS测脚位是否完好!从金手指有线路通向BGA的金手指的阻值是否一样!一般为300多!不正常就是BGA的问题拉!加热一下BGA就可以拉!
发表于 2014-3-23 21:22:13 | 只看该作者 �
核心虚焊了,加焊试下
发表于 2014-3-23 21:53:23 | 只看该作者 �
好的,我加焊试试看。
发表于 2014-3-24 01:12:53 | 只看该作者 �
用鲁大师看看显卡温度,如果过高GPU虚焊的可能性也就更高。
发表于 2014-3-24 12:18:47 | 只看该作者 �
重植GPU试一下。。。
