查看: 4335|回复: 11
华硕X84H 开机 白 红 绿 蓝 换了新显卡 涛声依旧
发表于 2014-3-19 14:44:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕X84H 开机 白 红 绿 蓝  换了新显卡 涛声依旧 屏也换过 就差屏线没换过了  但是屏线检测是好的
发表于 2014-3-19 14:45:40 | 只看该作者 �
是LVDS接口 要么就是屏线  这个没得跑 就是SM总线开路
发表于 2014-3-19 14:52:00 | 只看该作者 �
从屏线接口着手,量量阻值是不是正常的,多半是断线了
发表于 2014-3-19 15:04:04 | 只看该作者 �
换个屏线试下吧
发表于 2014-3-19 15:07:53 | 只看该作者 �
外接正常吗
发表于 2014-3-19 15:18:39 | 只看该作者 �
外接正常 内接就是 白 红 绿 蓝
发表于 2014-3-19 15:24:47 | 只看该作者 �
楼主 期待你的 解决办法
发表于 2014-3-19 15:27:26 | 只看该作者 �
lvds供电,也就是桥的供电
发表于 2014-3-21 19:20:41 | 只看该作者 �
先干一个北桥再说如果是HM55
发表于 2014-3-21 20:12:37 | 只看该作者 �
LVDS对地阻值正常的话,楼主刷个BIOS。BIOS不正常也会这样的
发表于 2014-3-30 11:59:50 | 只看该作者 �
检查下LVDC接口 阻值是否异常 周围有排阻
发表于 2014-3-30 12:08:22 | 只看该作者 �
换个屏线试下吧
