查看: 3907|回复: 18
[主板维修]
昂达主板G41 跑2013
发表于 2014-3-20 14:49:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
50下载分
昂达主板,G41 跑2013 档这个代码,点开关针不能关机码还没跑完~刷了BIOS 网卡,声卡,串口都拆了,还是不行。求人帮忙呀,CPU和内存是好的!大概是什么地方,求修过的告诉下!!
发表于 2014-3-20 16:27:56 | 只看该作者 �
这种诊断卡怎么看啊
4位的,20就是前一个代码这个  详情 回复 发表于 2014-3-20 16:47
回复
发表于 2014-3-20 16:47:01 | 只看该作者 �
の淡定哥 发表于 2014-3-20 16:27
这种诊断卡怎么看啊
4位的,20就是在13前面的一个代码
回复
发表于 2014-3-20 17:05:12 | 只看该作者 �
可以换个io 查下关机电路
回复
发表于 2014-3-20 17:15:43 | 只看该作者 �
不能关机  !先换IO!北桥!南桥!加焊下
回复
发表于 2014-3-20 17:19:15 | 只看该作者 �
秘集上写的是:  13  拆声卡,刷BIOS   这两种方法你好像都试过了,只能换个IO试试了。
IO也搞过了  详情 回复 发表于 2014-3-20 17:35
回复
发表于 2014-3-20 17:35:26 | 只看该作者 �
IO也搞过了
回复
发表于 2014-3-20 17:57:33 | 只看该作者 �
换南桥,82801GB肯定就是它了,联想G31.G41的板子都是种 换南桥后正常
回复
发表于 2014-3-20 21:36:46 | 只看该作者 �
这个代码我想有很多人一看就知道是怎么回事了。
回复
发表于 2014-3-20 21:41:53 | 只看该作者 �
那你说说是怎么回事呢?你遇到过?
回复
发表于 2014-3-20 21:51:34 | 只看该作者 �
定格在最初 发表于 2014-3-20 21:41
那你说说是怎么回事呢?你遇到过?
这个代码一般就两个问题,一是BIOS,二就是北桥缺一路供电。楼主BIOS已经刷过了,那就查一下北桥旁边的小电感,基本上都是掉件或电感碎了。这两个方面找不到问题,基本上就不用修了,很大可能北桥挂 了。
回复
发表于 2014-3-20 22:01:57 | 只看该作者 �
2013都过去了 大哥啊 啊
回复
发表于 2014-3-20 22:28:21 | 只看该作者 �
我以前是修昂达的,G41跑13,时钟是926 或者531的话我一般先把时钟换了。
回复
发表于 2014-3-20 23:19:57 | 只看该作者 �
请换南桥 的32.768晶振。换后请回复
换了还是一样哦  详情 回复 发表于 2014-3-21 10:29
回复
发表于 2014-3-21 10:29:08 | 只看该作者 �
换了还是一样哦
回复
发表于 2014-3-21 12:54:29 | 只看该作者 �
都换了那么多没好  我建议换个旧板子   也不贵   这边都是
回复
发表于 2014-3-21 13:44:19 | 只看该作者 �
南桥坏的可能性很大。
回复
发表于 2014-3-21 22:09:01 | 只看该作者 �
楼主好了吗?
回复
发表于 2014-3-22 22:26:48 | 只看该作者 �
lk823cn 发表于 2014-3-20 21:51
这个代码一般就两个问题,一是BIOS,二就是北桥缺一路供电。楼主BIOS已经刷过了,那就查一下北桥旁边的小 ...
你遇到过的呀?后来就是北桥的问题?
回复
