查看: 2954|回复: 8
三星R18笔记本无法启动
发表于 2014-3-18 16:09:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
插适配器带电池按启动无反应。拆电池只插适配器无反应,放电也试过,都没反应。目前情况是插上适配器不带电池笔记本上电源灯是绿色,插上电池是红色。按了下开机键,开机灯会闪一下,再按就没什么反应了。。求 大神给诊断下。。目测是什么地方坏了。?小白万分感谢~!
发表于 2014-3-18 16:28:08 | 只看该作者 �
是 有短路的地方
发表于 2014-3-18 16:33:09 | 只看该作者 �
电流跑多少
发表于 2014-3-18 16:33:42 | 只看该作者 �
会不会开关的问题啊
发表于 2014-3-18 16:34:26 | 只看该作者 �
同意楼上,有短路,看看公共点阻值是否正常
发表于 2014-3-18 16:35:24 | 只看该作者 �
进了学习一下
发表于 2014-3-18 17:14:51 | 只看该作者 �
感谢!去测一下
发表于 2014-3-18 17:15:57 | 只看该作者 �
这个应该是又短路的吧。
发表于 2014-3-19 17:39:48 | 只看该作者 �
可以目测  然后在排除短路的
