查看: 4602|回复: 10
联想 G570 板号:la-6753p 触发不上电
发表于 2014-2-19 23:12:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
笔记本型号:G570 15.6
此机器故障原本是内屏缺色,最后测出是pch桥坏了。更换之后不触发,尽然出现了待机0.18
正常待机为0.01
取下hm65桥之后又正常待机了。
判断是桥坏的,我又从新购买了一个回来,将芯片取下拖了锡之后发现没有掉点,有无连锡。
将新桥从新安放装上去了,BGA完成之后既然待机变成了0.08还是不触发!
我现在已经换了两个桥上去了,现在的心情有点胆颤,也头绪乱了一地。
明天也是上交客户的时间了,怕不好确定问题,请教下各位。
HM65的桥,应该只有两个条件就会发出SLP_S3信号吧!
VCCsus3_3 桥待机电压,以及VCCRTC 时钟 以及RTCRST ,32.768
只要得到这些条件就会发出S3信号了吧!?
看了下架构图bios为SPI 桥下面一个EC下面一个。桥的bios不参与开机
lenovo g470 g570 (compal la-6751p la-6753p).pdf (1.59 MB, 下载次数: 161)
发表于 2014-2-20 09:48:24 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
是不是全屏是绿色或者红色,其他一切正常?如果是你把故障扩大了,那是屏线没插好。现在待机不正常,被保护了
发表于 2014-2-20 10:22:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
唉,哪个卖芯片的老板不说自己的芯片是新的,把原来的做上去试下,
原来的芯片正常开机,就是缺色,现在从新到别的商家那里购买了芯片。 装上去了,现在功能全部正常。  详情 回复 发表于 2014-2-20 14:13
发表于 2014-2-20 14:13:09 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
装上去了,现在功能全部正常。
发表于 2014-2-20 17:08:49 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
选择诚信的芯片卖家,也很是重要,不然,浪费的功夫,也算是赔钱的了。
发表于 2014-2-20 17:22:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
装上去了,现在功能全部正常。
唉,让我们这些做维修的怎么搞嘛,本来换芯片没有百分百的把握,结果芯片还有些是坏的
发表于 2014-3-7 15:47:49 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我这有一台一样的机器,机器CPU供电330电容烧坏,主板短路,更换后待机0。01正常,不加电,ECbios刷过还是不加电,3.5v正常,求解
测量EC的工作条件,以及rtc电路  详情 回复 发表于 2014-3-19 12:07
发表于 2014-3-11 12:40:55 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
这个好像和G570的有点不一样吧。今天下了个和这个一样的图纸。发现键盘脚位顺序不一样。搞了半天
不可能啊!一样的哦  详情 回复 发表于 2014-3-19 12:07
发表于 2014-3-19 12:07:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
五岳之巅 发表于 2014-3-7 15:47
我这有一台一样的机器,机器CPU供电330电容烧坏,主板短路,更换后待机0。01正常,不加电,ECbios刷过还是 ...
测量EC的工作条件,以及rtc电路
发表于 2014-3-19 12:07:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不可能啊!一样的哦
发表于 2014-3-19 15:48:44 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
仁宝将主板EC升级为KB9012QF A3 EC 为ENE 品牌,KB9012QF A3这颗料是不通用的。因为其内置程序不一样,即便同一品牌,不同型号的机型,该芯片也是不通用的。换句话说,该芯片烧好程序后就只能用在一种或者两种主板上,其它的主板就不能用这颗料了。强行使用焊上去会出现不触发、甚至没有待机电压等等各种现象。
