查看: 3020|回复: 15
求助!没桥供电
发表于 2014-3-7 16:22:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
维修新手求帮忙!昂达G41 Ver4.00主板 量各大供电只有内存供电有,桥供电0.54v,cpu供电0v。桥供电由芯片UP6103S8控制,测得1脚12V ,5脚12V ,6脚FB脚0.23v,7脚3.7v。7脚是vref是不是偏高了呢?将UP6103S8拆下测量主板上7脚阻值对地却是为无穷大,应该是不对吧?怎么装上测量却有3.7呢?难道此芯片7脚vref是自己产生的?找不到此板图纸或相关资料。所有求助各位了
发表于 2014-3-9 20:08:46 | 只看该作者 �
学习了,可能是短路了
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-3-8 23:41:35 | 只看该作者 �
要判断芯片有没有坏,把内存供电芯片和桥供电芯片对换下,它们型号应该都是up6103s8
发表于 2014-3-7 22:22:16 | 只看该作者 �
你说对了 就是自己产生的 更换之应该就好了
发表于 2014-3-7 21:47:43 | 只看该作者 �
先换掉了、
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-3-7 20:20:24 | 只看该作者 �
代换个UP6103S8试下看 不行在慢慢查
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-3-7 22:27:06 | 只看该作者 �
更换好了,好了吗?
发表于 2014-3-7 23:20:28 | 只看该作者 �
检查一下内存供电正常不
发表于 2014-3-8 00:33:11 | 只看该作者 �
内存供电正常。现在只能找芯片试试了,没备有这芯片
发表于 2014-3-8 12:43:46 | 只看该作者 �
7脚REF是基准电压,由MOS管工作后返回到REF的。有时也作OS脚,即开启脚,这个得看电路设计
发表于 2014-3-8 12:49:12 | 只看该作者 �
从这个图看,第7脚显然从其他地方提供电压,属于开启脚,所以你得从第七脚跑线,
发表于 2014-3-8 23:27:10 | 只看该作者 �
这个芯片7脚VREF看电路好像是开启作用测量有3.7v,但跑线路跑不出来也没图纸。将芯片拆下来测量主板脚位是阻值对地无穷大不知道是不是断线了
发表于 2014-3-9 19:00:49 | 只看该作者 �
谢谢各位朋友了
发表于 2014-3-10 11:19:54 | 只看该作者 �
楼主找到问题告诉我下
发表于 2014-3-10 13:19:31 | 只看该作者 �
查一下芯片的PDF资料
发表于 2014-3-14 20:09:49 | 只看该作者 �
换芯片UP6103S8好了。有点不明白的就是测量7脚vref有电压,但对地阻值却是无穷大
