查看: 1802|回复: 12
[求助中]
一块梅捷G31跑码26 求维修思路!
发表于 2014-2-13 07:54:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天收到一块板子 诊断卡跑26 无显示  个别时候反复重启 按压北桥故障依旧。这是长时间没有用导致的
求维修思路! 内存 换过 CPU换过 都一样!
发表于 2014-2-13 08:14:26 | 只看该作者 �
# B. q$ l5 m9 A3 `4 l; F& ^求维修思路! 内存 换过 CPU换过 都一样!
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
chinafixRookie -6 严禁灌水
发表于 2014-2-13 08:24:43 | 只看该作者 �
刷BIOS试下
发表于 2014-2-13 08:38:57 | 只看该作者 �
北桥加焊下试试
发表于 2014-2-13 09:04:45 | 只看该作者 �
既然长时间没有使用,有可能是座子或显卡金手指脏了导致的,如果清理之后还是没有好,可以测量下显卡的供电,时钟,复位信号,打下显卡的数据线和控制线的值,测量下耦合电容看有无损坏的。
发表于 2014-2-13 09:19:08 | 只看该作者 �
同意楼上观点,但再清洁后可以先刷个BIOS看看
发表于 2014-2-13 09:33:04 | 只看该作者 �
先刷BIOS,再查查显示周边相关电路
发表于 2014-2-13 09:42:17 | 只看该作者 �
bios的问题,或者看哈电源
发表于 2014-2-13 09:48:04 | 只看该作者 �
这块主板北桥显示部分缩水了,需要外接独立显卡。
发表于 2014-2-13 10:22:49 | 只看该作者 �
用独立的故障依旧啊
发表于 2014-2-13 10:35:52 | 只看该作者 �
一般26就已经亮机了...不过是长时间没用导致的故障话,梅捷主板首先考虑桥虚汗,这只是个人经验。
发表于 2014-8-6 17:03:05 | 只看该作者 �
我的也是梅捷G31小板,跑码26不显示,不过偶尔能跑过26到7F就能显,半死不活的板子,BIOS刷了也一样
发表于 2014-8-7 10:21:49 | 只看该作者 �
不是BIOS  就干桥
