查看: 5526|回复: 13
[求助中]
戴尔1088时开机时不能开机!
头像被屏蔽
发表于 2013-8-25 10:03:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
戴尔1088
      板号:DAVM8GMB8G0 REV:G
      能亮屏的时候电流跑到1.2A 大写指示灯跟向下的那个指示灯一闪一闪,而且风扇不转,测量风扇是好的,不开机的时候电流跑到0.1A.不亮屏的时候PL6无电压,PL6是为 +VCC_GFX_CORE 1.2V 跑线路到EC,测量EC 无+3.3V_RUN,SIO_SLP_S5# ,SIO_SLP_S3# 。换了南桥,EC ,还是这样,以为是外围电路那里短路引起的,吧网卡,声卡拆掉,还是一样。现在无思路了,望高手解答............ DELL_Vostro _1088独显.PDF (1.23 MB, 下载次数: 88)
发表于 2013-10-21 15:01:55 | 只看该作者 �
我也遇到一块一样的机器  我看看我的是布是也是晶振坏了
头像被屏蔽
发表于 2013-8-26 10:54:18 | 只看该作者 �
这块板已经好了,是南桥旁边晶振的问题,换了就好了,用示波器打出来的
发表于 2013-8-26 09:19:24 | 只看该作者 �
或你要从头分析啊,看哪儿的电压不对,或电流不对啊????
发表于 2013-8-26 09:18:46 | 只看该作者 �
把显卡加焊一下,看行不行?
发表于 2013-8-25 14:49:06 | 只看该作者 �
慢慢研究吧,我没有看到机子,也不知道,祝你早点解决问题
头像被屏蔽
发表于 2013-8-25 13:57:43 | 只看该作者 �
发表于 2013-8-25 11:43:02 | 只看该作者 �
你试一下内存
发表于 2014-1-3 15:35:37 | 只看该作者 �
安庆本本维修 发表于 2013-8-26 09:18
把显卡加焊一下,看行不行?
这机子的BIOS易坏刷一下吧
发表于 2016-12-10 16:04:43 | 只看该作者 �
14年的帖子 不知道解决没 。我今天 遇到了
一样的问题吗,有没有查一下不开机的时候那个供电或者信号有问题重点测量一下  详情 回复 发表于 2016-12-10 19:37
发表于 2016-12-10 19:37:44 | 只看该作者 �
发表于 2016-12-13 16:57:35 | 只看该作者 �
我也遇到的没有搞定,退回客户了。
一模一样的故障也是ec 没有供电?  详情 回复 发表于 2016-12-13 20:07
发表于 2016-12-13 20:07:07 | 只看该作者 �
可乐炖香烟 发表于 2016-12-13 16:57
我也遇到的没有搞定,退回客户了。
一模一样的故障也是ec 没有供电?
发表于 2017-1-4 13:38:33 | 只看该作者 �
图纸收了,谢谢
