查看: 10311|回复: 42
[维修经验]
梅捷C61无时钟维修一例
发表于 2013-1-18 09:48:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:SY-AMN6PI-RL
故障:全时钟
思路:供电、VLDT_PG、桥
过程:(此量开始为内存供电不出电量,学员修出后无时钟输出,至此我接手继续。)此桥测量内存、桥、CPU、总线供电都OK。测VLDT_PG信号无输出,二种情况,一种桥短路拉低,一种三极管,电阻坏,掉件。实测为三极管坏。具体为下图标识。
补充内容 (2013-1-18 22:52):
Q73的C极到Q24的B极黄线连错了,连到E极去了,应该是和Q24的B极相连,请大家注意
购买记录
购买人数3价格购买时间
 会员12519150.5元2022-3-17 18:52
 会员4996750.5元2019-8-24 12:46
 会员9234300.5元2018-7-24 16:25
查看所有购买记录
参与人数 6下载分 +80 收起 理由
奋斗小青年 + 20 赞一个!
大海故乡1 + 5
q3175248 + 5 这板子还算好跑线
ptmanager + 30 赞一个!
Rngon + 10 很给力!
不懂拒绝 + 10 赞一个!
本文由 会员303157 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2013-1-21 21:58:52 | 只看该作者 �
在AMD芯片组,总线供电最后生成,南桥发出复位信号。INTEL芯片组,CPU供电最后生成,通知南桥发出复位。
发表于 2013-1-19 15:21:35 | 只看该作者 �
根据自己的所学以来分析解答上面没有看懂的朋友!
由于是AMD的板,根据时序,内存-桥-CPU-总线 供电思路。(这板应该是单桥吧,所以集成时钟)
楼主说总线供电正常,哪就要测最后一步,总线反回给桥的总线PG信号(楼主可能有图纸吧,不然怎么哪么快点到了这个信号脚),楼主测试反回的电压为0,这就说明了短路,或中间有硬件损坏。(故障找到)
最后楼测得Q73的B极有1.2V总线电压,哪么Q73导通,C极应该电压为0,实测为5V,哪么Q73坏,换后Q73导通的C极应该为0V,哪么Q24的B极为0V,Q24就不导通了,C极有了上拉电压,这样有了总线PG信号,修复了
不知道我说的对不对!
说的很对,这里Q73损坏应该是CE级之间导通阻值开路。  详情 回复 发表于 2015-12-3 14:59
说的很好,提示你一下,VLDT_PG这个点很好找,基本上所有AMD的主板都是给总线供电1.2V往下跑到电阻或者排阻的.你只要找到了1.2V总线供电,你就会很快找到VLDT_PG到桥的线路.  详情 回复 发表于 2013-1-19 21:26
发表于 2013-1-18 21:02:54 | 只看该作者 �
帖子写的不完整,看的一头雾水。Q24的B为5V,C级为0V,怎么就能一下断定Q24坏了呢?还有那黄线画错方向了也会迷糊人。
你没有看清楚帖子,这里故障是Q73损坏导致的,如果Q24坏的话,当本身B级为5V高电平状态时候,C级工作电压相反会为上拉3.3V高电平状态。  详情 回复 发表于 2015-12-3 15:03
14楼的兄弟看清楚了哦  发表于 2013-1-18 22:54
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-1-18 13:19:02 | 只看该作者 �
没看懂也正常,楼主的第三张图标的有问题,应该是Q73的C极连Q24的B极
是的,感谢。呵。线画错了。11楼正常   详情 回复 发表于 2013-1-18 14:06
发表于 2013-1-18 10:02:09 | 只看该作者 �
桥坏的可能特别大
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-1-18 10:30:13 | 只看该作者 �
没有看明白什么意思
发表于 2013-1-18 10:31:10 | 只看该作者 �
不错你有这些板子图么
时钟的一个条件欠缺了 PG条件缺了 其余的还有VCC SMB IREF 晶振 0.5——1.6的起振电压  详情 回复 发表于 2013-1-19 19:06
发表于 2013-1-18 10:31:49 | 只看该作者 �
这么早就来晒网,桥短路还会有桥供电不知道你那学的。
请问 楼住 我没看懂  发表于 2013-1-18 10:55
发表于 2013-1-18 10:34:15 | 只看该作者 �
还是没看懂
发表于 2013-1-18 10:53:41 | 只看该作者 �
楼主的意思  是Q73 没输出 么?  换后OK ,怎么没图纸啊。
故障为Q73本身B级处于1.2V高电平状态,C级5V没有通过E级接地拉低,最后造成Q24 B级工作为高电平状态,从而拉低了C级工作电压3.3V,即VLDT PG信号处于低电平状态工作。  详情 回复 发表于 2015-12-3 14:53
发表于 2013-1-18 11:00:13 | 只看该作者 �
有没有图纸啊?有点看不懂。
发表于 2013-1-18 11:13:25 | 只看该作者 �
这个真没看懂,呵呵
发表于 2013-1-18 11:37:13 | 只看该作者 �
  希望大家在论坛里真实的总结技术,不要灌太多水平赚分。想要分太容易了,做一个好点的实例,分就来了。心静下来学习一下,慢慢的你会成为高手,一遍看不懂二遍,五遍,十遍。会看懂的。含有技术的贴要用心看,用心积累。不久以后你也会成为高手。
  为什么现在论坛上高手发贴不多,N年前的高手们现在都只看贴不回贴,问题很明确,没有人愿意去回答一个不愿意搜索,不愿意动脑筋、张嘴就问的人。也许很多人会拍砖,这是我的真实想法,不光是做这行,做任何事情,任何一行都是这样滴。我女儿外出的时候很少抱,为啥,抱习惯了不愿意走了员,呵。
  梅捷的主板是找不到图纸,这是跑线出来的。有兴趣可以交流
说得好。。。  发表于 2013-1-18 22:11
发表于 2013-1-18 14:06:13 | 只看该作者 �
会员138182 该用户已被删除
13#
发表于 2013-1-18 14:27:08 | 只看该作者 �
简直堪称秒杀呀  佩服
发表于 2013-1-19 19:06:26 | 只看该作者 �
965127573 发表于 2013-1-18 10:31
不错你有这些板子图么
发表于 2013-1-19 21:26:41 | 只看该作者 �
由于是AMD的板,根据时序,内存-桥-CPU-总线 供电思路。 ...
发表于 2013-1-20 10:14:55 | 只看该作者 �
不明白什么意思
发表于 2013-1-20 13:00:41 | 只看该作者 �
没什么不懂的,就是个芝麻绿豆管坏了....
发表于 2013-1-21 21:55:57 | 只看该作者 �
vlldt-pg信号是通知南桥,发出复位。
