查看: 11732|回复: 23
LED灯条 完美替代 液晶灯管 双灯型LED易改装升级套件
发表于 2012-7-6 11:37:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
LED灯条 完美替代液晶灯管 双灯型LED易改装升级套件
产品规格:
恒流条尺寸:4cm*2cm
输入电压:DC 12V
输出电压:9.6V
LED灯条尺寸:420mm*4mm
输入电压:9.6V
产品介绍:
最新款LED升级套件,秒杀市面同类产品方案,超高性价比~~
近年新款笔记本都配置了LED显示屏,其鲜艳的色彩,超高的亮度,以及超低的节电让人爱不释手。
列举几个LED背光的优点:高亮,色温纯在、长寿命,一般换了LED背光那就要等到你机器报废也不用在担心背光出问题了,还有就是节能,不是说可以省多少钱,尤其是笔记本增加电池的使用时间,一般的可以增加40分钟到一个小时。
灯条我们是提供三星原厂灯条,是三星供应商直接供货,绝无国产灯珠出现,亮度、色温、寿命肯定是没有问题的。
我们在努力打破LED改装暴利时代,给更多的朋友带来更加完美的产品及更高的性价比~~
有同行拿板砖拍我,你们碰到可要帮忙啊!
可以很简单的改装吗?
答案当然是肯定的,无非是更换新的灯管或者新屏嘛。
而几年前的老款机器随着使用的年限的增加,屏幕亮度开始降低,发黄。那么,能否让老屏重新焕发青春呢?
那么,能不能在最经济的条件下,把老屏改装成LED显示屏呢?购买与原灯管相同长度的LED灯条,以及一条LED升压板,这是必备的。 这款方案输入电压12V,可以即插即用~
        本店现在有14-24寸的全系列灯条,回去即插即用! 不管尺寸长短,都是统一售价!灯珠是3个串联一起,如果你手上的灯条稍长了,可以直接去掉一组,一样的可以正常使用,比起LCD灯管来说方便省事的多!如果控制板高度超了,可以将板上面的端子取掉,还可以将灯条和控制板直接改装在笔记本屏里面!
购买链接:http://szfix.taobao.com/search.htm?scid=488440263&scname=0MLGt8nPvNw%3D&checkedRange=true&queryType=cat
发表于 2012-7-6 11:53:08 | 只看该作者 �
顶一下,新东西
发表于 2012-7-6 12:05:19 | 只看该作者 �
在淘宝上看到过。还没用过。看起来蛮不错的
发表于 2012-7-6 12:24:28 | 只看该作者 �
意思是修显示器换灯管的时候,可以用这个灯条代替灯管,然后像改高压一样把这个控制板改上去???
发表于 2012-7-6 12:44:45 | 只看该作者 �
碉堡了。难道LED灯条是12V供电?
串联使用的,不是12V,12V是供电,还需要升压恒流  发表于 2012-9-17 22:49
发表于 2012-7-6 14:29:15 | 只看该作者 �
楼主。。。LED  是12V 的吗?
发表于 2012-7-6 15:04:59 | 只看该作者 �
高手,小心漏光,暴屏
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-7 17:21
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-7 11:13
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-6 15:18
发表于 2012-7-6 15:46:08 | 只看该作者 �
好东西,不过维修成本感觉挺高,如果能控制亮度就更完美了
发表于 2012-7-7 09:39:36 | 只看该作者 �
12V 的,笔记本上的12V  有点难啊,
发表于 2012-7-7 10:36:17 | 只看该作者 �
我还以为是笔记本的 哎 我很失望呵呵
发表于 2012-7-7 10:54:44 | 只看该作者 �
14--24寸均有
发表于 2012-7-7 11:51:15 | 只看该作者 �
显示器的改装啊
笔记本 液晶显示器 都有  详情 回复 发表于 2012-7-7 11:55
发表于 2012-7-7 11:55:13 | 只看该作者 �
发表于 2012-7-7 12:10:45 | 只看该作者 �
求解释,  是LED显示器改的吗?笔记本屏呢?
发表于 2012-7-7 15:38:52 | 只看该作者 �
好东西呀,直接代换灯管了,灯管的绝缘搞不好的话,很费劲
发表于 2012-9-24 15:52:10 | 只看该作者 �
要是能出个详细改装教程应该会卖的很好
发表于 2012-10-5 23:29:15 | 只看该作者 �
好东东,顶一下,,,
发表于 2012-12-3 09:38:12 | 只看该作者 �
非常不错的东东,手头有一个Lenovo L195we型宽屏LCD显示器灯管坏了,想入手一套看看效果。之前我的IBM X31屏就是这么改装的,详见Http://user.qzone.qq.com/357001626#!app=2&via=QZ.HashRefresh&pos=1272348386及Http://user.qzone.qq.com/357001626#!app=2&via=QZ.HashRefresh&pos=1272745105(请将H改成H)。一晃也两年多了,使用下来感觉不错!
但我看了这个改装套件,其中的一根控制亮度的线说是要接模拟调光端的,可是我的这个机器使用的是MP1008ES高压驱动IC,我查了它的№7脚是接受数字调光信号的,不知道这个套件是否可以使用,有谁知道么?{:soso_e100:}
发表于 2012-12-9 15:55:23 | 只看该作者 �
下次用着改改试试看!!!
发表于 2013-1-25 01:18:50 | 只看该作者 �
LED的显示器也要进入维修时候了,有了套装,修起来也方便一点啊。
