查看: 5153|回复: 30
讯景显卡9600GSO 电容爆了 但是无从下手!
发表于 2014-1-10 22:03:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
讯景9600GSO,DOS和windows下花屏,安全模式下显示正常,于是卸下显卡发现,有一个电容爆了,也在论坛上潜水多日,但是我遇到的问题是每个电容下面都有一个底托,看显卡背面没有发现焊点,只是托下面有两个焊点,我是小白白,不敢轻易动手,请问是焊下托的那两个焊锡点 还是???
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
ptmanager + 10 赞一个!
发表于 2014-1-10 22:25:44 | 只看该作者 �
直接焊道两个焊盘上,分好正负极!
发表于 2014-1-10 22:10:32 | 只看该作者 �
把电容后面的2根针正负极旱下来就可以。、换个新的
发表于 2014-1-10 22:19:11 | 只看该作者 �
要学会变通
发表于 2014-1-10 22:49:43 | 只看该作者 �
把两个底托两只脚焊下来就能拿下来了,焊上去的时候记得正负极一定对好不然还要爆
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-1-11 09:10
发表于 2014-1-10 23:02:34 | 只看该作者 �
你没师傅带吗、?  晕。一个人就敢接单呀
发表于 2014-1-10 23:30:07 | 只看该作者 �
贴片电容,很常见啊,有什么困难,拆不了吗?记得这显卡好像是可以装穿孔电容的,PCB留有孔位
发表于 2014-1-10 23:49:22 | 只看该作者 �
这么简单的问题也要问,,,,如果是直接用户还要送修吧
发表于 2014-1-11 00:42:38 | 只看该作者 �
烙铁加锡,点住电容的焊点,过一会撬开就好了。笔记本都是这种电容。翘开后换另外一边就OK了
发表于 2014-1-11 02:17:48 | 只看该作者 �
调好正负极 ,一焊就ok了,好好学习
发表于 2014-1-11 08:17:31 | 只看该作者 �
这么简单的问题也来发帖 不是吧
发表于 2014-1-11 08:31:22 | 只看该作者 �
拆下来,直接换个电解电容上去,
发表于 2014-1-11 09:26:07 | 只看该作者 �
这么简单的问题都不会?  这比那种直插的焊着还要舒服
发表于 2014-1-11 10:09:34 | 只看该作者 �
来个特写啊?电容爆了什么样
发表于 2014-1-11 11:58:29 | 只看该作者 �
直接焊就搞定拉,底下都标有正负级的
发表于 2014-1-12 00:24:31 | 只看该作者 �
多练习,这个不是事儿。
发表于 2014-1-12 09:34:27 | 只看该作者 �
换电容,最基本的功夫,建议还是要找个师傅,不能自己瞎搞
发表于 2014-1-12 12:01:39 | 只看该作者 �
这是基础要多练练。
发表于 2014-1-13 13:19:10 | 只看该作者 �
换电容这种活就是要细心。。虽然对焊功的要求不高但是要“细心”正负极
发表于 2014-1-13 16:53:35 | 只看该作者 �
左右加焊就能拿下来
