查看: 2706|回复: 2
[主板维修]
昂达\魔剑 P43+(ver3.00)
发表于 2014-3-9 22:04:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昂达\魔剑 P43+(ver3.00)修好后想看看官网有什么更新的BIOS,网页一路能打开,到了最后关键的下载页面时下载不了,不知道各位是不是这样(http://www.onda.cn/MotherBoard/ProductInfo.aspx?ProductId=37&d=down),所以就把现在这个能用的BIOS提取出来供大家使用,(芯片是DIP8脚的25Q80BVA1G)
USER_BIOS1.zip (592.58 KB, 下载次数: 66)
发表于 2014-3-12 15:06:32 | 只看该作者 �
原故障是开机不跑码,挡在98
发表于 2014-3-9 22:18:07 | 只看该作者 �
文件: E:\0刷芯片程序总汇\备份\主板\昂达\魔剑 P43+(ver3.00)\USER_BIOS1.zip
大小: 606797 字节
修改时间: 2014年3月9日, 22:12:18
MD5: DADC222766955F651E73BCF9A6D1C1D8
SHA1: B828BBCA39E17E1A82BF04A9F7BFE43BA7DAEA43
CRC32: C4628827
请大家下载后验证一下,如果不同就可能是网络传输出错
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
吴有文 + 5 主板原来是什么故障呀
