查看: 4989|回复: 14
求助晶振和IO好坏?
发表于 2008-10-22 12:01:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一本本为IO开机,开机键直接和IO相连中间无任何元器件,测开机键无电压,IO旁有一晶振,两脚电压分别为1.6V和0.6V 。对地阻值分别为467和466,此本本开机无任何反应,测保护隔离正常,1632的7和28脚无控制电压,别的都正常。我是新手,请问各位老师用万用表测的晶振或IO可以判断是坏的吗?IO为LPC47N250-MD
发表于 2008-10-22 15:10:47 | 只看该作者 �
1,先查一下主板上是否有短路点
2,接上外接电源后,1632工作是否正常
3,检测开关上是否有电压,在查开机电路。
发表于 2008-10-22 15:18:07 | 只看该作者 �
最好用示波器测,你这晶振两个脚电压差有点大。
发表于 2008-10-22 15:48:10 | 只看该作者 �
最简单的, 要是晶振坏掉的话,你用手摸在上面。  触发 看看。。。。
  要是还是老样子,跟晶振关系就不大了。。。
发表于 2008-10-22 16:18:42 | 只看该作者 �
查芯片上的ACIN电压
发表于 2008-10-22 18:14:57 | 只看该作者 �
同意晶振电压相差太大一般电压相差0.2-0.4V左右,不会有那么大的,
发表于 2008-10-22 18:23:10 | 只看该作者 �
应该是晶振坏了,更换看看,
注意一下谐振电容电阻
发表于 2008-10-22 23:24:03 | 只看该作者 �
直接换了试就知道了,换个晶体又不难.
发表于 2008-10-23 12:02:32 | 只看该作者 �
多谢各位老师指教,这个晶振特殊,很小的黑色长条形,上面标的C3C3C,可是不知道频率是多少呀?
发表于 2008-10-23 12:09:46 | 只看该作者 �
把那IO的晶振的两个精密电容去掉不要了在看看
发表于 2008-10-23 22:20:50 | 只看该作者 �
晶振有电压这么多是正常的!~ I/0如果能开机的话就不是I/O坏~!I/O坏是点不亮主板的~!学习学习~!
发表于 2008-10-24 12:15:17 | 只看该作者 �
谐振电容是好的,开机键无电压,按开机键无任何反应。
发表于 2008-10-24 16:34:47 | 只看该作者 �
开面键无电压,就应该查一下3V 5V电路了!
发表于 2008-10-25 19:50:32 | 只看该作者 �
查下待机电路吧,按键没有电压,能触发么  晕
发表于 2008-10-26 09:52:07 | 只看该作者 �
先查下主供电和IO供电,好的晶振一般不容易坏,再看看BIOS是否出错,最后可能是IO芯片坏了
