查看: 2587|回复: 8
Compaq 515 内屏开机即刻进入屏测试模式一样
发表于 2014-3-8 16:09:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Compaq 515 板号:6050A2258701-MB-A03 是AMD 集显 内屏开机即刻进入屏测试模式一样。外接是正常可以进入系统的。就是外接老会显示屏幕自动调正模式。测量各电压信号都正常。屏确认是好的。刷BOIS 也一样。不知道会不是屏线引起。望朋友指教。
发表于 2014-3-8 17:32:54 | 只看该作者 �
显卡到屏EDID的两根线开路 也就是说不是屏的24C16芯片损坏就是屏线接触问题
发表于 2014-3-8 17:35:05 | 只看该作者 �
接口上的电压都正常吗、
还有集显的供电是否都正常 、
发表于 2014-3-8 18:24:50 | 只看该作者 �
屏线 接口·信号的问题·缺信号会导致这种情况
发表于 2014-3-9 10:33:49 | 只看该作者 �
我昨天已经订了屏线 今明两天应该会到。到时候给大家消息。
发表于 2014-3-9 10:43:30 | 只看该作者 �
直接加焊显卡
发表于 2014-3-9 11:20:51 | 只看该作者 �
屏线屏程序都有可能。显卡也有可能。
发表于 2014-3-10 09:13:04 | 只看该作者 �
换了屏线还是一样,我今天重值下试下
发表于 2014-3-10 09:20:58 | 只看该作者 �
难道真是显卡虚焊?
