查看: 3829|回复: 19
[优派]
航空领域公开工控显示器闪屏抖动秒杀1000大洋
发表于 2014-4-17 20:12:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天中午接到一客户送来一台工控显示器,外壳全合金材料,触摸屏幕,那客户说要航空领域用,说要赶紧加快修好,于是我说这显示器不是那么好修,再说你已经修了一家没有修好,上家说是屏幕坏了,报价1000大洋,客户很爽快的答应,大楷在测了下电压,发现1117-1.8只有1.7V。。。 1084-3.3正常,于是我换了1117-1.8的稳压IC后,电压还是一样,仔细想了一下,会不会要滤波不良,试着并了个电容在1117-1.8在输出脚上,开机OK,我在乖乖,秒杀阿!!!!!!!!! 加分阿,大哥们,,,,,上图!有图有真相!!!!
参与人数 4下载分 +26 收起 理由
llyx + 10
pfvl2008 + 4
锅家大事 + 2 赞一个!
acerco + 10 赞一个!
发表于 2014-4-17 20:23:21 | 只看该作者 �
是不是本来滤波电容有问题!这样加了个电容也可以吗。不影响吗
发表于 2014-4-17 20:27:20 | 只看该作者 �
我要怀疑滤波不良为了节省时间判断问题才并个电容测试的,后来在笔记本主板上面拆了个330的电容上去为了美观。。。
发表于 2014-4-17 20:32:26 | 只看该作者 �
这不会瞎猫遇到死耗子了吧
发表于 2014-4-17 20:37:56 | 只看该作者 �
太牛了。。收1000你这显示器是多少寸的啊。买个才多少钱
发表于 2014-4-17 20:53:04 | 只看该作者 �
航空领域不缺钱,给钱买个显示器他也不能用,专用接口带触摸,,,你不懂得了,,,,,,哎
发表于 2014-4-17 21:00:42 | 只看该作者 �
我这有个dell17寸显示器驱动板很一样。修很长时间没有修好,驱动板短路。
发表于 2014-4-17 21:02:41 | 只看该作者 �
关键是1.8V量测有1.7V只差0.1V 啊,要是我可能还以为是在误差范围内呢。楼主高人
发表于 2014-4-17 21:06:38 | 只看该作者 �
既然你觉得高就加分阿,哈哈。。。
发表于 2014-4-17 21:15:12 | 只看该作者 �
zhangshunqiang 发表于 2014-4-17 20:32
这不会瞎猫遇到死耗子了吧
往往只有学徒才会这样评论,,哎!
发表于 2014-4-17 21:44:06 | 只看该作者 �
大概现在只有收的起价钱的维修才叫技术吧
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-4-17 23:18
发表于 2014-4-17 21:48:18 | 只看该作者 �
技术,我不得不学习了
发表于 2014-4-17 21:53:29 | 只看该作者 �
jinhui3310 发表于 2014-4-17 21:48
技术,我不得不学习了
求加分升级别,,告别维修学徒
发表于 2014-4-17 22:03:57 | 只看该作者 �
太给力 ,呵呵.
发表于 2014-4-17 22:38:39 | 只看该作者 �
求加分,升级正式维客。。。。呵呵
发表于 2014-4-17 23:02:32 | 只看该作者 �
楼主,这山货电容转身一就成金子了,太牛B了
发表于 2014-4-17 23:05:44 | 只看该作者 �
看在那么辛苦的份上加分升级正式维客
发表于 2014-4-17 23:07:36 | 只看该作者 �
楼主的活可真不赖啊
发表于 2014-4-17 23:09:18 | 只看该作者 �
he60987509 发表于 2014-4-17 23:07
楼主的活可真不赖啊
看在那么辛苦的份上加分升级正式维客
