查看: 2398|回复: 19
东芝掉电
发表于 2009-12-21 20:58:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一东芝本本,用电池开机完全正常,但一插适配器能亮机但就在windows滚动条的时候掉电,不知从何下手,等各位老师指点
此机今天有新的发现,这个面器主板和网卡板是分开的,之前一直查大板,今天无意间发现网卡很热,量明显短路,芯片已定,明天更换,但还不确定是他的问题,因为我不连那块小板故障也一样,不知是不是主板在启动时要检测到网卡才行
发表于 2009-12-21 21:38:32 | 只看该作者 �
你论坛找找,好像是CPU座旁 电容要换了
发表于 2009-12-21 21:43:07 | 只看该作者 �
论坛里有你这样的帖子 你直接搜索了看看吧
发表于 2009-12-21 22:18:22 | 只看该作者 �
查一下适配器输入电路
头像被屏蔽
5#
发表于 2009-12-21 22:21:25 | 只看该作者 �
适配器A数不够{:3_53:}
发表于 2009-12-21 22:29:11 | 只看该作者 �
不会是A不够,一般使用才1.几A
发表于 2009-12-21 22:35:47 | 只看该作者 �
电压不稳,或电源不够。
发表于 2009-12-21 22:36:16 | 只看该作者 �
电压不稳,或电流不够。
发表于 2009-12-21 22:40:11 | 只看该作者 �
换个适配器试试
发表于 2009-12-21 23:12:09 | 只看该作者 �
有可能是显卡驱动引起的   或者是显卡本身引起的     建议进一步检测
发表于 2009-12-21 23:17:21 | 只看该作者 �
用电池不掉电,有两种可能,1是适配器识别电路有问题,没有完全打开,还有就是U供电有问题,因为用电池U没有完全工作,不对的请大家指点
发表于 2009-12-21 23:24:35 | 只看该作者 �
从故障现象看也像是跟CPU有关,就像楼上说的,用电池CPU会降频,功耗也就低,用适配器时CPU的功耗也就会加大,重点查下供电的MOS管跟电容吧。
发表于 2009-12-22 12:21:00 | 只看该作者 �
告诉我什么型号的机器,还有掉电后闪红灯吗?
发表于 2009-12-22 12:22:09 | 只看该作者 �
740378058,加我好了
发表于 2009-12-22 13:23:15 | 只看该作者 �
修了好通报一下,一直关注着
发表于 2009-12-22 13:26:58 | 只看该作者 �
可能和CPU供电有关系,先加焊供电芯片试试吧
发表于 2009-12-22 16:54:18 | 只看该作者 �
LZ说是在线等的 看前面有这么多热心的同志给你回复没看见你有什么动作吗? 有没有试也得说一声是吧!
  你这机器在CPU正面有两个电容的预留接口, 你在那两个接口上分别上两个330的电容应该能好
发表于 2009-12-22 20:53:42 | 只看该作者 �
你的是什么机型啊?如果是迈阿密的就直接换CPU后的电容, 如果不是就看键盘接口下面有没有二极管,如果有就量下二极管的电压正常不
发表于 2009-12-24 11:08:54 | 只看该作者 �
先谢各位的观注,把CPU背面的电容换了,电源也换了好几个都是原装电源,但故障还是一样,修的这个机型是东芝L312的
发表于 2009-12-24 11:11:56 | 只看该作者 �
键盘下面没有二极管
