查看: 1940|回复: 6
输出电压低的检修方向?
发表于 2014-3-1 09:56:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
3.3只有0.4,5V只有0.5,12V只有1.5;这样的情况下检修的方向?谢谢
发表于 2014-3-1 10:05:28 | 只看该作者 �
楼主 说的台机?  那就先看看是不是电源 问题
发表于 2014-3-1 10:14:11 | 只看该作者 �
还以为是笔记本呢
发表于 2014-3-1 10:20:58 | 只看该作者 �
看看两个推动三极管C945是否正常,及相关电路。
发表于 2014-3-1 11:17:57 | 只看该作者 �
待机芯片方面吧
发表于 2014-3-1 14:02:37 | 只看该作者 �
一查保护电路,二查开关变压器次级的整流二极管,三查次级的滤波 容。
发表于 2014-3-2 01:14:25 | 只看该作者 �
开关管坏了。待机线路也查查。
