查看: 3424|回复: 15
求助!N沟道场效应管旁边的齐纳稳压管爆了求解答
发表于 2014-3-8 01:04:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题:求助!N沟道场效应管旁边的齐纳稳压管爆了请各位大哥指点一吓这只ZD1是什么型号或换什么管上去,求解答
  这是维修电源中Q3和ZD1,Q3击穿,ZD1爆开
先谢谢各位!!!!
请看下为附件图
补充内容 (2014-3-8 13:53):
最想弄明白的事, 是这只稳压二极管是稳多小伏的压
发表于 2014-3-8 11:22:34 | 只看该作者 �
普通的稳压二极管   你找个差不多的上上去就可以了
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
误人子弟!电压不对换上去是要出问题的  发表于 2014-3-8 21:26
头像被屏蔽
3#
发表于 2014-3-8 12:20:01 | 只看该作者 �
楼上同解
发表于 2014-3-8 13:47:55 | 只看该作者 �
1N14148   ???请说明型号我是初哥
我最想弄明白的事, 是这只稳压二极管是稳多小V的压,乱装怕又烧Q3啊
1N4148可不是稳压管(ZD)  发表于 2014-3-8 22:01
发表于 2014-3-8 19:48:27 | 只看该作者 �
15-18V 均可 只要不超过20V稳压二极管 ,  那个4148 是光耦连接的 高速开关管 别换错了  给你张图参考
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
谢谢各位!!!!  发表于 2014-3-9 13:50
发表于 2014-3-8 19:50:36 | 只看该作者 �
对了你可以把你这张电路图画完整吗 辅助电源这块
发表于 2014-3-8 21:24:14 | 只看该作者 �
辅助电源的话通常在18V,如果辅助电路的负载不大用2N60的场管代用就行,换管前要测量一下辅助变压器的初级绕组电阻,如果高压的绕组电阻没有2.5欧以上就不用修了(电阻低匝间短路)
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
谢谢各位!!!!  发表于 2014-3-9 13:49
同意楼主: 5
  发表于 2014-3-8 22:01
发表于 2014-3-9 13:34:36 | 只看该作者 �
ZDI是稳压二极管,电压应该16v左右.
发表于 2014-3-9 13:46:06 | 只看该作者 �
谢谢各位!!!!经过多番论证和找答案,再加上各位的帮助答案,已基本弄明白是稳15V左右的压了..再次谢谢!!!
发表于 2014-3-9 21:17:04 | 只看该作者 �
画的图不对。还是给出实物图为好。
