查看: 3020|回复: 2
【转载】车载GPS定位系统工作原理示意图-资料
发表于 2014-2-26 11:37:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
车载移动监控组成
车载监控构架由车载终端、传输网络和监控中心组成三层联网式综合监管系统,提供车辆防盗、反劫、行驶路线监控、车内车外视频图像实时无线传输、事故快速响应、呼叫指挥等功能,以解决现有车辆的动态管理问题。
车载GPS监控定位系统工作原理示意图
车载监控采用车辆安装车载视频服务器,外接3~4个摄像机。视频服务器通过 EDGE/cdma20001x/Wi-Fi网络,监控中心能够对车辆内的图像进行实时监控和传送,并采用了双码流技术,本地录像采用D1分辨率,网络传输采用CIF/QVGA/QCIF分辨率,实现本地编码存储和远程存储。
车载监控系统主要组成分为:车载终端(车载视频服务器)、监控中心、传输网络等(如图所示)。
1.车载终端
车载终端是车辆监控管理系统的前端设备,一般隐秘地安装在各种车辆内,车载终端设备主要由车载视频服务器、LCD触摸屏、外接摄像机、通话手柄、汽车防盗器等各种外接设备组成。
车载视频服务器采集音视频信号并压缩为数字流,通过cdma20001x等无线网络传输到用户监控中心,达到远程监控、应急指挥的目的。车载视频服务器需要的是双码流同时编码,包括本地独立的录像码流和网传码流。
用户需要提取视频监控的数据,可以采用两种方式:一是通过车载终端USB端口,二是通过EV-DO(cdma20001x、Wi-Fi)远程调取。
2.监控中心
监控中心是调度指挥系统的核心,是远程可视指挥和监控管理平台,对所有现场车辆监控,实现音视频双向交互指挥,监控中心的电子地图上就可以显示车辆所在的直观位置,并通过无线网络对车辆进行监控设置,例如通过配置云台,可以遥控车载前端摄像机。
同时可实现监控中心对可控范围的运营车辆进行实时、集中、直观地监控和调度指挥,并能与110、119接处警中心联动以便在发生警情时及时出动警力到达现场,保障应急处理的效率。
发表于 2014-2-26 13:00:41 | 只看该作者 �
怎么连接,怎么改装,能否说明下
发表于 2014-2-28 09:59:17 | 只看该作者 �
这个可以有,佛山司机打人事件,就是这个GPS揪出那帮土匪出来,刚刚开始还不承认,在视频面前才搞定他奶奶的。不懂就百度佛山司机打人事件,大快人心
