查看: 2032|回复: 12
IBM X31 在线等待救援
发表于 2008-10-21 12:36:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天接的IBM X31。开始是不复位。没有1.1V和1.25V。这部分电路修好了。有一直档在382F。内存插槽,BIOS,资源管理器也换过了。还是挡在382F。高手救救急 ..................
发表于 2008-10-21 13:15:10 | 只看该作者 �
咋没人接啊。高手都哪里去了啊
发表于 2008-10-21 13:15:44 | 只看该作者 �
是不是显卡的问题啊????????????我不敢确定哦、、、、
发表于 2008-10-21 13:17:58 | 只看该作者 �
压压北桥试试看...
发表于 2008-10-21 20:38:29 | 只看该作者 �
挡内存,检查相关电路
发表于 2008-10-21 21:10:59 | 只看该作者 �
不用怀疑,换北桥就好了。
发表于 2008-10-21 21:23:00 | 只看该作者 �
X31的怪毛病蛮多的。。
修过好多台U虚的,北桥供电上不去的,过不了内存的没遇到过。
发表于 2008-10-21 21:35:23 | 只看该作者 �
北桥的问题比较多,换个北桥试试。
发表于 2008-10-21 21:41:30 | 只看该作者 �
换过一次内存槽子坏的 换好了 不过第一次换的时候中见几个针没焊就不跑CPU了,请认真 别着急 先打阻值 确定了再换
发表于 2008-10-22 23:58:26 | 只看该作者 �
这个板子北桥空焊的多不过三个BGA在一起有点难度
发表于 2008-10-24 07:30:50 | 只看该作者 �
更换北桥
本人修过更换北桥肯定好
发表于 2008-10-24 08:08:41 | 只看该作者 �
可能是内存槽子空喊,加焊,如果不好煮北桥
发表于 2008-10-24 09:45:49 | 只看该作者 �
修好了
谢谢各位了!!!正如快达说的是北桥供电不足引起的,挡在内存了。。。。。
