查看: 1457|回复: 5
hp一体机TCP-Q24-24 开机提示错误
发表于 2019-7-14 10:53:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
hp一体机TCP-Q24-24 开机提示错误  机器问题是喇叭没有声音   接耳机也没有声音   但是蓝牙耳机就有声音  。是2修机器  ,我在论坛找了一个BIOS刷了一下开机特别慢 ,还有提示一个错误就关机了,谁帮我看看是怎么回事不
发表于 2019-7-14 11:02:49 | 只看该作者 �
换个电源看看
重新在xx上面买了一个BIOS 刷了 还是一样的 之前是用电流表试的 就用他的适配器试了一下 开机快直接进系统的 原来适配器电流低了也出现这种情况啊  详情 回复 发表于 2019-7-14 16:33
发表于 2019-7-14 11:42:13 | 只看该作者 �
机器换个适配器
发表于 2019-7-14 13:18:30 | 只看该作者 �
重新换个bios程序试试
发表于 2019-7-14 16:33:11 | 只看该作者 �
发表于 2019-7-14 18:05:09 | 只看该作者 �
Love丿灬Sir邓 发表于 2019-7-14 16:33
重新在xx上面买了一个BIOS  刷了 还是一样的    之前是用电流表试的   就用他的适配器试了一下  开机快直 ...
供电不足
