查看: 6222|回复: 6
联想L193W 液晶显示器指示灯不亮 各电压正常 以解决!
发表于 2014-2-13 10:32:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天收到同行送修的一台联想19液晶显示器(L193W),故障是指示灯不亮!
故障分析:1、保险管或开关管坏  2、电容损坏   3、驱动析损坏
故障解决:拆机发现电源板上没有明显损坏的原件,测5V 12V  都有正常的工作电压,测量开机键有3.3V电压,可以拉低电平!
                 于是判断可能是程序故障!
                 拆下25芯片进行第一次刷程序,(M190PW01),手头没这个屏的程序,所以刷一个三星得程序(因为同款机型用过三种屏)
                 上机测试,按键亮起,出现LENOVO的图标,在接入信号,我去,灰屏……
                 于是确是程序的问题,找了一个于屏号相同的程序刷进支在开机,OK一切正常,测两小时没问题了!
附上程序
L193 715G2564-1屏m190pw01.zip (92.04 KB, 下载次数: 132)
发表于 2014-2-13 12:35:34 | 只看该作者 �
高手  啊 这么简单就解决了   你杂没亮以下  开关观  呢
回复 支持 2 反对 1
发表于 2014-2-18 14:28:54 | 只看该作者 �
应该是不出发把
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-2-18 10:26:19 | 只看该作者 �
这个程序坏的也多 我也碰到过LTM190M2-l31
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-2-13 12:15:09 | 只看该作者 �
这个程序坏的也多。。。
发表于 2014-2-13 11:42:03 | 只看该作者 �
这个机器程序坏的好像还不太多见呢
