查看: 2071|回复: 10
杂牌845PE,复位灯常量
发表于 2008-10-21 16:35:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
杂牌845PE,复位灯常量,IO已换,BIOS已刷,SB已换(在好板子上拆的,绝对是好的)CPU供电正常,时钟正常,复位排针3.3V正常,北桥周围所有电容均有电压,南桥周围所有电容均有电压,所有场馆没有击穿,没有明显不工作,无发烫元件,大家给个思路,据客户说是开机的时候电源啪一声烧了,后来换了电源还不行
现在板子是我的了,随便搞,大家给个思路
发表于 2008-10-21 16:38:02 | 只看该作者 �
是不是SB没有换好呢。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2008-10-21 16:40:45 | 只看该作者 �
CPU复位多少?
PCI复位又是多少?
我也觉得是桥没换好~>.
发表于 2008-10-21 17:00:30 | 只看该作者 �
把所有接复位的设备
声卡,BIOS等拆下来再试
发表于 2008-10-21 17:25:36 | 只看该作者 �
有可能是场管软击穿,可以试着更换CPU周围的场管试试
发表于 2008-10-21 19:48:26 | 只看该作者 �
主板上所有的电压都正常?内存方面的呢?
发表于 2008-10-21 22:20:09 | 只看该作者 �
发表于 2008-10-22 10:54:37 | 只看该作者 �
桥装了两次,后来又摘下来装好板子上试了,没问题,不应该装两次都不成的
一会量一下CPU复位电压
发表于 2008-10-22 15:39:13 | 只看该作者 �
关于菜鸟
我是菜鸟,你也菜鸟,你打出的东西,我看不懂,不知是我识字太少还是什么?
发表于 2008-10-22 18:54:01 | 只看该作者 �
32687晶振有问题吗
我今天修的也是这个故障,换晶振后跑E1,后发现内存供电MOS击穿,更换后OK
发表于 2008-10-22 20:09:41 | 只看该作者 �
32.768还真没换,忘了,呵呵,今天下午没时间,明天试试,32.768和谐振电容一起换
