查看: 5080|回复: 30
笔记本的FN键坏了
发表于 2014-1-31 02:18:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
笔记本的FN键进水 不能用了。无线还必须用FN+F2组合开启,大家遇见这样的问题是怎么解决的
发表于 2014-2-6 16:02:53 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
进水的话最好换键盘,省得以后麻烦
发表于 2014-1-31 20:01:48 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
是不是大家都放假了
发表于 2014-2-5 20:44:42 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
有遇到过这样问题的同行帮个忙 好吗{:soso_e181:}
发表于 2014-2-5 20:58:54 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
找到图纸,改一下 让他默认开启
发表于 2014-2-5 21:13:52 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
看一下图纸吧,应该是MINI口的21脚
发表于 2014-2-5 23:33:31 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
路过,真是高手,小小的故障竟有这么好的见解。
发表于 2014-2-5 23:58:07 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
外接个键盘带FN键的调一下也可以啊
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
同意楼主  发表于 2014-2-6 00:30
发表于 2014-2-6 00:24:22 | 只看该作者 来自: 甘肃金昌 来自 甘肃金昌
原来还有从内部改的,学习下。
发表于 2014-2-6 01:41:45 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
改电路就行了
发表于 2014-2-6 08:10:40 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
如果客户连个键盘也舍不得换 ,那你尽可不管他
发表于 2014-2-6 10:01:09 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
那就用外接的键盘开启一下呗,还有就是换键盘了,这进水的没办法必须得换
发表于 2014-2-6 10:09:45 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
换键盘呗,或者用外接键盘开一下,BIOS恢复一下出厂,一般出厂时网卡都是开启状态的
发表于 2014-2-6 11:09:27 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这是你自己的还是客户的啊,客户的话让他换键盘,自己的用系统自带的屏幕键盘
发表于 2014-2-6 12:28:12 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
现在很多机器在BIOS里面可以设置默认就是快捷键,你可以去试试看,设置好直接按F2就可以了,FN什么的弱爆了。
发表于 2014-2-6 13:09:13 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
下载一个keyTweak软件,把Fn键替换到Alt之类的键上试一下看,
发表于 2014-2-6 13:30:25 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
换 键盘把  这么好的活~~~
发表于 2014-2-6 13:56:54 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
呵呵 对呀 可以用键盘映射
发表于 2014-2-6 15:30:08 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
不想麻烦就换键盘呗,还能咋办
发表于 2014-2-6 16:03:15 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
可以强行开启的
