查看: 5702|回复: 7
HP NX6330不开机故障 检修
发表于 2012-2-29 09:39:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
新人不能去笔记本维修板块发帖子,只能发这里了
昨天接一活儿,客户拿来一台HP NX6330本本,待机电流正常,按下开关没有任何反应,询问客户,不加电之前没有出现任何异常,头天晚上正常关机后,第二天早上就开不了了,后来到HP售后技术员拿维修间一镇子,回来告诉客户是主板问题,需要更换主板,费用是6000元,客户说当时一听就傻了,心想拿6000元随便都可以买两台电脑,而且都比这机器好,真黑啊.于是就跑我这里了.
听完客户的讲述,我心想不就一个不加电嘛,我报个300估计他就修,因为HP售后给他要过6000,想比之下这300元他肯定可以接受,结果成交.
我的妈呀,这HP售后也够不负责任的.D壳螺丝就上了几个,上屏都没有螺丝,我一打开C壳脑呆就掉下来了,竟然一个螺丝也没有.晕,最晕的是压条上的排线全被拽断了,而且3个铜箔也被从PCB板给硬撕掉了,妈的,还得飞线.
先不管这个,接下来测量各对地阻值,电压输出,测出BIOS电池没电,换上一块,没有其它异常了,加电嘿竟然加上了,电流也正常的跑,心里这个美啊,钱到手喽,接上外屏试试,这回不美了,奶奶的花屏,而且花的是一个字也看不出来了,难道是接上屏没问题?又把上屏接上试试,结果上屏是干脆一个字也没有黑屏,不会是显卡挂了吧,要是挂了,这300元不知道够不够,也没办法给客户说显卡有问题需要再加钱,这样客户也会认为再忽悠它,得了先用风枪试试吧,加了加焊,接上屏靠居然正常了,  不过这样的加焊也许撑不了多长时间.也不管这个了,我总不能再给他换块显卡吧,反正如果将来出现花屏或不显示了,就告诉他这回是显卡挂了,若客户有什么疑问再告诉他上回是不加电这回是不显示不是一个病,需要换显卡还能再收一份买大白菜的钱,考机一段时间正常,叫美女装机.
发表于 2012-2-29 10:06:42 | 只看该作者 �
感觉这钱那么容易就进口袋啦啊
发表于 2012-2-29 10:32:36 | 只看该作者 �
我怎么没你这么好的运气啊
发表于 2012-2-29 14:40:47 | 只看该作者 �
这也行,,,,
发表于 2012-3-1 11:06:10 | 只看该作者 �
{:4_136:}{:4_136:}{:4_136:}
发表于 2012-6-10 14:30:53 | 只看该作者 �
kai开机无显示   天边两次是什么问题
发表于 2014-11-11 17:04:07 | 只看该作者 �
我的6330 怎么都好不了啊
发表于 2015-1-15 16:33:20 | 只看该作者 �
我修了一台6330的 都快修疯了,还是0.8不跳变,,电压正常
