查看: 2687|回复: 25
蓝屏在BIOS里面设置什么就好了,,求解
发表于 2014-2-10 19:58:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电脑蓝屏时看别人直接进入BIOS改了什么,,好像是SATA什么。。然后就神奇的好了,能进入系统了,,求大神告诉我改什么就好了??
发表于 2014-2-10 20:33:08 | 只看该作者 �
把SATA硬盘的模式改为IDE兼容模式.
发表于 2014-2-10 20:21:59 | 只看该作者 �
{:soso_e101:}不会吧
发表于 2014-2-10 20:51:39 | 只看该作者 �
有可能是内存问题
发表于 2014-2-10 21:01:55 | 只看该作者 �
蓝屏代码7B 把硬盘模式改掉 一般在BIOS找SATA 改
发表于 2014-2-10 21:03:42 | 只看该作者 �
蓝屏7b  拔掉U盘   更改硬盘模式
发表于 2014-2-10 22:15:04 | 只看该作者 �
硬盘模式有关,一般是这样,特别是新ghost的电脑
发表于 2014-2-11 09:49:09 | 只看该作者 �
WIN7都没有问题,XP就要改硬盘模式
发表于 2014-2-11 09:49:33 | 只看该作者 �
进BIOS里找找就能找到
发表于 2014-2-11 10:10:35 | 只看该作者 �
你也是正是维客了。简单的bios设置还是会点吧。
发表于 2014-2-11 12:16:51 | 只看该作者 �
改硬盘模式,改为IDE兼容模式,华硕的部分机子拆机后会出现这种问题
发表于 2014-2-11 15:04:14 | 只看该作者 �
如果装ghost的时候是,bios设置是sata only模式的话就会蓝屏,改回 ide兼容就行了
发表于 2014-2-11 15:34:21 | 只看该作者 �
XP BIOS改SATA模式为IDE,WIN7用AHCI
发表于 2014-2-12 09:17:57 | 只看该作者 �
改硬盘模式,条子问题也有可能
发表于 2014-2-12 09:27:47 | 只看该作者 �
改硬盘模式。  XP一般用IDE  WIN7用AHCI吧。 反正就那几个模式互换。
发表于 2014-2-12 10:20:53 | 只看该作者 �
楼上几位都说了,硬盘模式,ahci 和 ide 两个,一个不行就换另外一个,早上刚刚帮个女同事解决了同样的问题。。。
发表于 2014-2-12 10:51:41 | 只看该作者 �
蓝屏的原因有很多种吧~要看具体情况吧。
发表于 2014-2-12 15:24:30 | 只看该作者 �
mmxmm 发表于 2014-2-12 10:51
蓝屏的原因有很多种吧~要看具体情况吧。
只是想知道在bios设置sata 模式  。。
发表于 2014-2-12 15:25:17 | 只看该作者 �
SATA选项是在bios哪一项??
发表于 2014-2-12 15:25:33 | 只看该作者 �
春天i夕夏 发表于 2014-2-12 09:17
改硬盘模式,条子问题也有可能
怎么我找不到sata
