查看: 6216|回复: 12
DELL 5520 黑屏报警求助!!
发表于 2014-1-21 08:44:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL 5520 板号:LA-8241P I5独立显卡;开机电流有跳变卡在1.2A左右,每隔5秒左右有短一声的报警,测过各大供电电压正常,刷过BIOS、换过CPU/内存也没改变,这个情况貌似是不过内存的报警,不知道有没有大侠遇到过同样的或者有什么维修思路呢?
发表于 2014-1-21 09:29:32 | 只看该作者 �
用的是戴尔专用电源头么,这板子是不是南北桥集成的呀?是不是有两个BIOS,
发表于 2014-1-21 09:33:55 | 只看该作者 �
bioskankna
发表于 2014-1-21 09:35:40 | 只看该作者 �
楼主搞好了吗~
发表于 2014-1-21 09:44:51 | 只看该作者 �
显卡吧 加焊一下
我就是不敢乱加焊呢,因为不想把问题扩大了!  详情 回复 发表于 2014-1-21 11:44
发表于 2014-1-21 09:53:14 | 只看该作者 �
按理说intel的跳变到这就该亮了,应该是不过显卡。。。
1.2左右,我觉得是不过内存呢!因为新的机器我遇到过几个例子是这样子,换了内存就好了  详情 回复 发表于 2014-1-21 11:46
发表于 2014-1-21 10:03:06 | 只看该作者 �
楼主修好了吗?求结果,什么问题导致的。
没!还没修好  详情 回复 发表于 2014-1-21 11:44
会员574291 该用户已被删除
8#
发表于 2014-1-21 10:07:17 | 只看该作者 �
换个显卡嘛
发表于 2014-1-21 10:13:18 | 只看该作者 �
楼主搞好了吗~
发表于 2014-1-21 10:15:39 | 只看该作者 �
做显卡吧。。。。
发表于 2014-1-21 11:44:05 | 只看该作者 �
发表于 2014-1-21 11:44:23 | 只看该作者 �
梁贺 发表于 2014-1-21 10:03
楼主修好了吗?求结果,什么问题导致的。
没!还没修好
发表于 2014-1-21 11:46:09 | 只看该作者 �
