查看: 2157|回复: 8
捷波754T1主板软关机后重启
发表于 2009-9-13 22:36:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
捷波754T1主板,客户拿来的时候,有时候不显,CPU无供电,加焊北桥后能正常运行,就是软关机后会重启,关不了机,按开关能关机,清除还原过COMS,设置过BIOS,也刷过BIOS,都不行,除了主板,其他都换过包括硬盘系统都换了,还是未能解决,有那位高手指点下?先谢了.
发表于 2009-9-13 23:15:52 | 只看该作者 �
量下触发的电压和阻值正常不,还有这个板什么芯片组的应该说出来!到底这个板有几个桥
发表于 2009-9-13 23:18:12 | 只看该作者 �
NF4芯片  你说的触发电压有那些?在那里? 这板按开关能关机
发表于 2009-9-13 23:22:30 | 只看该作者 �
就是开关上的电压,电压低到一定程度,就会自动开机!还有这个单芯片组的 ,很可能是你加焊的时候短路了!跑下开机线路吧,应该是
发表于 2009-9-13 23:24:45 | 只看该作者 �
没出现过自动开机,进系统运行一切正常
发表于 2009-9-13 23:32:34 | 只看该作者 �
软关机后会重启,这个是不是可以理解为自动开机?当开机(触发)电压只有1.5V左右时,会出现很多种情况(包括可以按开关开机关机,自动开机自动关机,软关机重启)!哎,看来我表达能力有问题,我还是洗洗睡了,
发表于 2009-9-14 08:38:23 | 只看该作者 �
触发5V  正常
发表于 2009-9-14 09:14:37 | 只看该作者 �
我也碰到过一块这种主板也是这种故障,刚开始以为是IO有故障,换过了一样,后来我在BIOS里电源管理里设置后才好的。唤醒模式关闭就可以了
发表于 2009-9-14 09:23:25 | 只看该作者 �
设置过BIOS 无效,以前我也碰到过,有的是系统问题,有的设置BIOS就可以
