查看: 7318|回复: 10
[主板维修]
求助,台式机主板受潮不启动思路,谢谢!
发表于 2014-3-3 09:03:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台主机开始故障为不启动,自检都未通过,厂商LOGO艰难出现后就长时间黑屏状态,而且机壳静电非常高,手触后电感非常强,后连线导地后解决但还是无法正常启动,用吹风机吹过后开机顺畅,过几天故障依旧,发现为拖地潮湿导致的,每次吹过后就可以了!不过反复如此不是好现象,又无从下手,现求维修思路!谢谢!
发表于 2014-3-3 09:13:46 | 只看该作者 �
受潮一般是把主板取下来烘一段时间,用洗板水刷一遍,再看看上面有没有被腐蚀的引脚。有的话要加焊一下。不是很严重的话,基本可以用。要是还是短路,那就得查具体原因。根据你的情况,吹干还能用,应该问题不大。注意防潮就好了。
发表于 2014-3-3 09:19:53 | 只看该作者 �
这台主机以前也都是在这种环境下生存的,直到现在才开不开机,我想应该是某部位老化造成的!机器还能进入BOSS自检,只是未顺利通过,所以想求具体有能可是那部分问题??
发表于 2014-3-3 09:56:21 | 只看该作者 �
环境搞好就可以,要通风
发表于 2014-3-3 10:02:45 | 只看该作者 �
有条件的话就用BGA烘干一下吗
头像被屏蔽
6#
发表于 2014-3-3 10:16:53 | 只看该作者 �
不是很久的就吹风机    久的就烤火箱里面考个二十分钟
头像被屏蔽
7#
发表于 2014-3-3 10:17:37 | 只看该作者 �
bga太大才小用了吧   烤火箱完全就可以代替了  不过是要在用烤火箱的地方吧
发表于 2014-3-3 10:21:41 | 只看该作者 �
换快主板得了,返修你不嫌麻烦?
发表于 2014-3-3 10:37:54 | 只看该作者 �
呵呵   天气回潮 的话   一般都是南桥 或者 32.768容易坏
发表于 2014-3-4 23:00:09 | 只看该作者 �
会不会是南桥虚汗引起的
发表于 2014-3-5 10:07:31 | 只看该作者 �
很有可能是某各地方 腐蚀了
