查看: 2114|回复: 10
联想B465C笔记本跑到0.89
发表于 2014-1-12 08:43:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位兄弟,我想问下联想B465C笔记本跑到1.23-0.89,在跑到0.89就停下了,试问是不是显卡不过还是哪里有问题呢 ,求解决
发表于 2014-1-12 09:36:23 | 只看该作者 �
拿掉内存看下嘛,,
发表于 2014-1-12 09:46:42 | 只看该作者 �
我之前就修了一个这个罕见的型号,进水,最后没办法换的板子;你先查各电感的电压有没有出来吧,如果出来了只好上诊断卡看代码了
发表于 2014-1-12 09:49:00 | 只看该作者 �
联想机器先刷个BIOS看看
发表于 2014-1-12 09:50:40 | 只看该作者 �
把内存拆了看看电流
发表于 2014-1-12 10:05:13 | 只看该作者 �
    内存排除哦
发表于 2014-1-12 10:39:29 | 只看该作者 �
最好用波器量
发表于 2014-1-12 10:46:39 | 只看该作者 �
刷个BIOS 把
发表于 2014-1-12 10:47:44 | 只看该作者 �
加热显卡看看
发表于 2014-1-12 10:48:08 | 只看该作者 �
拨内存看电流,然后再插上内存看有没有过内存
发表于 2014-1-12 10:51:28 | 只看该作者 �
插上内存看有没有过内存
