查看: 5358|回复: 10
求dell inspiron m4010 amd 集显bios
发表于 2012-4-14 17:34:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
100下载分
机器是二修机,别人吧 北桥和南桥都加焊过了,插诊断卡跑80 大概跑6 到7 步,初步判断已过内存 不过显卡  后用网上的那个 测试ok的bios 耍不触发 奇怪的是这个bios 编程器报错 不能察除 和清空 可以写入但是又没有写进去一样 求教 谁帮忙分离个bios 机器的服务编号是 7hql6n1 快速服务代码是16310059741 有的话愿意100分分
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
默默的帅着 -10
发表于 2012-4-14 17:36:57 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
有会分离的师父将得到本人的100分大奖 论坛的那个什么测试ok d的那个bios就不要拿来了 我刷了不行 我看只有分离了
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
  发表于 2012-4-16 13:00
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
默默的帅着 -10 标题不清/内容不符
回复
发表于 2012-4-14 22:48:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
dell机器,我一般只看芯片组和IO型号,不看主机型号
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-16 12:58
回复
发表于 2012-4-15 10:19:49 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
回复
发表于 2012-4-16 13:02:47 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
楼主发个主板照片上来看看 我找找看
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
  发表于 2012-4-16 13:06
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
丰收年噶 -5 严禁灌水
回复
发表于 2012-4-16 13:05:37 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
楼主说的太模糊了~~知道不过内存 谁知道条件正不正常~~BIOS都刷几个了,还说论坛BIOS 可能不行~~有可能是其他问题呢?
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
丰收年噶 -5 严禁灌水,说了论坛的不触发,本来的可以跑.
回复
发表于 2012-4-16 17:52:44 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
好  主板照片上来看看
回复
发表于 2012-4-17 12:47:15 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
久知道你们都来 扣我分,默默你小心点我在群里当管理你就惨了
回复
发表于 2012-5-8 16:47:58 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这个帖子 我没有人回答我取消可以吗?我的分分啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊
回复
发表于 2012-5-8 17:34:46 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
不能取消。发之前就要考虑到这点。
回复
发表于 2018-3-15 10:07:15 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
谢谢了好了好了谢谢了好了好了谢谢了好了好了谢谢了好了好了谢谢了好了好了谢谢了好了好了谢谢了好了好了谢谢了好了好了谢谢了好了好了谢谢了好了好了谢谢了好了好了谢谢了好了好了
回复
