查看: 3155|回复: 8
佳能350D垃圾维修
发表于 2018-2-13 13:57:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
近来,想入门摄影,收了两个不开机佳能350d,上家说都未修过,经过检查发现均是电源板一个原件短路,见图,小白水平没技术含量。
发表于 2018-2-13 13:59:19 | 只看该作者 �
图2标出坏件位置,希望对朋友们有用。
发表于 2018-2-13 15:48:03 | 只看该作者 �
你标注的是一个保险吧, 直连是否存在隐患
的确有隐患,真找不到合适的代换,感谢指导。  详情 回复 发表于 2018-2-14 08:58
发表于 2018-2-14 08:58:01 | 只看该作者 �
发表于 2018-2-15 19:24:00 | 只看该作者 �
这个是电源电路的保险丝啊,你用万用表测量上去,短路的才是正常的,开路的才有问题。
发表于 2018-2-16 03:41:50 | 只看该作者 �
这种单反还没有修到过,电路故障还可以修修
发表于 2018-2-18 14:52:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
反反复复发发发反反复复发反反复复反反复复发发发
发表于 2018-3-3 11:10:25 | 只看该作者 �
不是短路吧,应该是开路吧,一个检查一下后面电路,不然运气不好接上去烧后面的更多电路。
发表于 2018-3-14 11:10:33 | 只看该作者 �
这个是电容还是什么呀 看不清楚 白色 感觉像保险
