- 积分
- 165
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2006-10-10
- 精华
6#
发表于 2014-2-18 14:12:01
只看该作者
首先解决一下变形问题,主板变形一般都是焊接区域和周边PCB温差太大造成的,解决变形一般分两个步骤。1:提高第三温区温度,320的机器就是把机器右侧控制发热管的温度旋钮,温度调高点。现在全国室温都比较低最好是把右侧旋钮调到120度的刻度。2:焊接时候延长低温烘烤时间,把温度曲线的第一段时间延长到十分钟左右,或者曲线运行到第一段的时候按上下热风仪表上面的RUN按钮恒温,恒温十分钟左右再按RUN按钮继续走下面的曲线。
你说的板做完不亮,如果变形问题解决之后还是不亮,可能就是曲线选择不对造成的,320机器出厂的时候,内部预存了5组曲线在里面。
第一组,无铅英特尔芯片。
第二组,无铅CPU座。
第三组,有铅CPU座。
第四组,无铅AMD ATI NV等厂家的较薄芯片。
第五组,笔记本NV等显卡芯片。
对应要焊接的芯片选择适当的曲线。
