查看: 1988|回复: 6
[主板维修]
装BIOS无复位 什么情况
发表于 2014-1-6 17:51:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板型号: ECS G31T-M5 V:1.0
故障现象:无复位,拆下BIOS芯片(8脚的,W25X80V)能正常复位,装上BIOS芯片复位灯亮且蜂鸣器快速滴滴响
维修经历:换过两个南桥,刷过3个BIOS。不知道啥情况   有没有遇到过
发表于 2014-1-6 21:43:45 | 只看该作者 �
当不跑码维修,我记得以前在品牌机主板上看到过 上BIOS 复位点一闪一闪的,拆掉就正常 可以理解成 主板一直在复位 重点查CPU 到北桥 之间的线路,
发表于 2014-1-6 18:08:59 | 只看该作者 �
换个BIOS芯片会正常吗?
发表于 2014-1-6 18:12:04 | 只看该作者 �
拆下 还能复位呀...
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
临淄麦子 + 10 很给力!
发表于 2014-1-6 21:35:06 | 只看该作者 �
我试过很多主板 从写BIOS 有复位
发表于 2014-1-8 16:49:08 | 只看该作者 �
我也有遇到过,不过是V星的。。。
发表于 2014-1-8 20:33:18 | 只看该作者 �
有可能是BIOS芯片损坏 装上去的时候就把复位电压给拉低了  导致不能复位
