查看: 1990|回复: 7
[主板维修]
华硕P5GZ-MX 装声卡点不亮
发表于 2014-1-4 09:59:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板型号:华硕P5GZ-MX
故障现象:不上电
维修经过:测待机电压低,南桥烫,换完南桥能跑码,但跑13不亮
拆掉声卡点亮,装上从别的机器拆过来的声卡还是跑13
测声卡1脚 25脚供电都正常         不知道是不是换的南桥没换好    还是换的南桥有问题
发表于 2014-1-4 10:36:51 | 只看该作者 �
加装独立声卡搞定。{:soso_e113:}
发表于 2014-1-4 12:39:33 | 只看该作者 �
想问下是什么原因造成的  有没有碰到这个情况的
发表于 2014-1-4 15:43:40 | 只看该作者 �
那这个sb是怎么坏的呢
发表于 2014-1-5 08:49:05 | 只看该作者 �
回楼上 的   从报废板子上拆的  报废板子没测过什么问题
发表于 2014-1-5 09:20:58 | 只看该作者 �
有可能问题就在那上面哦。
发表于 2014-1-5 12:12:04 | 只看该作者 �
直接装独立的最好
发表于 2014-1-5 20:34:31 | 只看该作者 �
声卡到南桥总线
