查看: 5103|回复: 24
LENOVO 联想CFM1D3M 1.0 bios 4m
发表于 2015-11-7 13:24:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
LENOVO CFM1D3M 1.0bios.zip
1.97 MB, 下载次数: 670, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2015-12-21 17:41:49 | 只看该作者 �
我怎么一瞎子就出错啊
发表于 2016-1-25 08:28:16 | 只看该作者 �
这个有人刷亮吗
发表于 2016-1-27 18:05:56 | 只看该作者 �
刷完能亮机吗?
发表于 2016-1-31 16:34:50 | 只看该作者 �
下载了 用用看看效果咋样 这板子也插不了诊断卡  试试吧
发表于 2016-2-19 10:34:50 | 只看该作者 �
有人刷亮吗?
发表于 2016-3-14 16:10:12 | 只看该作者 �
就是,很多下载了都不能用
发表于 2016-4-28 16:04:56 | 只看该作者 �
我下载下来试试看
发表于 2016-4-28 16:27:08 | 只看该作者 �
主板BIOS能用,已经亮机了
发表于 2016-5-2 12:41:52 | 只看该作者 �
下载了第三个,只有这个可以用
发表于 2016-5-9 10:16:59 | 只看该作者 �
USB没电压是这个问题吗
8脚小芯片  详情 回复 发表于 2016-6-19 12:22
发表于 2016-5-15 14:23:45 | 只看该作者 �
希望有用。。。
发表于 2016-5-15 14:35:18 | 只看该作者 �
为什么这bios有4m有2m的
发表于 2016-5-15 15:54:21 | 只看该作者 �
联想CFM1D3M VER 1.0 GD25Q32好机备份.bin,主板拿到手后观察没有烧痕,FM1接口。还比较新。测量各项电压均正常,报价修好100RMB,因为各项电压正常,不插内存有报警声,怀疑是BIOS问题,正好有一块一样的主板,型号,版本号完全一样。将好主板的BIOS备份下来。准备给坏板刷BIOS。结果发现好机的BIOS是4M的。坏了的BIOS是2M的。刷不进去。刚好以前备件里找了个25Q32的刷进去试机。用集成显示卡还是不亮机。因为此机配有独立显卡,插上独立显示卡显示正常。此机修复。分析两个CPU应该一个是集成显卡的。另一个不集成显卡。不要独显能亮的CPU是AMD E2-3200CPU,需要插独立显卡能亮机的的CPU是FM11980。20160404
发表于 2016-5-30 15:43:50 | 只看该作者 �
不知道行不行  下来试试看   希望可以
发表于 2016-6-11 11:05:55 | 只看该作者 �
  BIOS 是可以亮机的
发表于 2016-6-19 12:22:01 | 只看该作者 �
mosguan 发表于 2016-5-9 10:16
USB没电压是这个问题吗
8脚小芯片
发表于 2016-6-28 10:30:12 | 只看该作者 �
OK.好的,已亮机
发表于 2016-6-30 09:53:05 | 只看该作者 �
悲催   下载了好几个都是2M的
发表于 2016-8-24 10:23:11 | 只看该作者 �
不过内存是不是BIOS问题
