查看: 3130|回复: 10
t68d通病
发表于 2013-10-30 15:56:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电流上到0.4几掉电。戳除了内存供电没有其他都正常,发现内存供电芯片24脚(ON)不开机状态下电压有1.1v 开机后只有1.7V(正常不开机0v 开机3.3v)
ON这个信号应该由EC发出的(怀疑EC坏了)
戳EC脚,3.3v 电压正常 (不是EC问题)
EC通过一个电阻通往内存供电芯片的24脚,拆掉电阻,24脚电压为0V(没拆1.1V)
(应该和这芯片没关系) 《不是它的问题那就别忘记把拆掉的电阻加上》
这个信号同时开启12V供电。
戳此芯片开启脚,有1.1v
怀疑芯片坏,有漏电,拆掉,换一个。戳开起脚电压正常。。。。
开机。亮了
发表于 2013-10-30 16:03:37 | 只看该作者 �
路过学习了
发表于 2013-10-30 16:12:25 | 只看该作者 �
写的什么啊!不太明白??
发表于 2013-10-30 17:18:20 | 只看该作者 �
楼主都是用戳的啊
发表于 2013-11-10 17:30:30 | 只看该作者 �
路过学习学习学习学学习
发表于 2013-12-9 18:32:23 | 只看该作者 �
不明白,这算是通病吗。
发表于 2013-12-23 21:03:08 | 只看该作者 �
LZ有图上吗
发表于 2013-12-23 21:27:34 | 只看该作者 �
楼主上个图让我们看得明白点撤~~
发表于 2013-12-23 21:37:19 | 只看该作者 �
戳  是什么意思      是不是虚焊了
发表于 2013-12-23 21:42:36 | 只看该作者 �
楼主 这个是通病吗
发表于 2013-12-23 21:46:10 | 只看该作者 �
请问最后是戳开哪个芯片哪个起脚电压正常的??
