查看: 2225|回复: 1
【win7系统下载】win7装机64位 win7装机32位旗舰版
发表于 2014-5-29 15:55:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
深度技术GHOST 64位精品WIN7装机旗舰版
软件语言:简体中文
软件大小:3.65 GB
适用环境:全新系统
发布时间:2014年05月13日
MD5:2fb736a53b29afa2b3be292392343737
深度系统官网下载:http://www.sdgho.com/xt/zj76405.html
百度网盘下载:http://pan.baidu.com/s/1pJHL6L9 【推荐优先下载】
迅雷会员下载:thunder://QUFodHRwOi8vZG93bi5vczM2LmNvbS9zZGdob19naHNvdF93aW43X3g2NF8xNDA1Lmlzb1pa/
温馨提示:如点击不能自动下载,请复制以下链接,打开迅雷新建任务,即可高速下载。
深度技术GHOST 装机32位WIN7旗舰版
软件语言:简体中文
软件大小:2.55 GB
适用环境:全新系统
发布时间:2014年05月13日
MD5:4575ae0b4cda60cb940535e950f2813b
深度官网下载:http://www.sdgho.com/xt/zj73205.html
百度网盘下载:http://pan.baidu.com/s/1pJDbOJh【优先推荐下载】
迅雷会员下载:thunder://QUFodHRwOi8vZG93bi5vczM2LmNvbS9zZGdob19naHNvdF93aW43X3g4Nl8xNDA1Lmlzb1pa/
一、系统概述
  深度技术GHOST WIN7 采用万能GHOST技术精心封装而成,实现真正意义上的无人值守安装,高效装机过程5-8分钟即可完成,系统兼备稳定性、安全性、兼容性于一体,为用户集成了最常见的硬件驱动,运用智能识别+预解压技术,可快速自动安装相应的驱动,并且支持IDE、SATA光驱启动恢复安装以及PE下安装!本系统通过微软官方正版认证系统在线认证,支持在线升级更新!欢迎大家下载安装!
二、系统特色
  1、系统是iso可启动映像文件,可以用刻录软件刻录,也可用虚拟光驱载入使用,实用性很强;
  2、启动服务经过仔细筛选和优化,保证系统的稳定以及消耗最低的内存;
  3、关闭了错误报告、帮助等一些服务,提高系统性能;
  4、自带WinPE微型操作系统和常用分区工具、DOS工具,装机备份维护更轻松;
  5、首次进入系统时,全部硬件已安装完毕,非常方便;
  6、系统封装完成之后通过数台不同硬件型号计算机测试安装均无蓝屏等现象;
  7、封装时为用户清除了多余的启动项和桌面右键菜单,让系统更简洁实用;
  8、拥有一键恢复、ghost、磁盘坏道检测、pq、dm、xp密码重设等等,轻松维护系统;
  9、支持银行网银,输入密码不会出现浏览器无响应的问题;
  10、关闭了系统还原、自动更新。以及流行病毒端口,让系统更安全;
  11、集成DX最新版,MSJAVA虚拟机,VB/VC常用运行库,MSXML4SP2,microsoft update控件和WGA认证。
三、
  集成软件:全部最新
│ ├─IE8-让你上网更安全,更方便。
│ ├─WPS 个人办公软件
│ ├─迅雷(Thunder)7(去广告精简版)(设定下载到桌面)
│ ├─腾讯QQ2014官方5.3正式版
│ ├─好压 简体中文正式版
│ ├─酷狗音乐7---最新的PC端音乐播放器
│ ├─暴风影音5 ---看网络电影,看解码电影。
│ ├─QQ输入法---目前最好用最绿色的QQ输入法
│ ├─搜狐高清影视
│ ├─QQ管家---电脑保护神,防御更出众
│ ├─2345浏览器---自由选择,你的电脑你做主
│ └─酷屏壁纸---给你一个不一样的电脑主题
四、系统安装方法
    1、一键快速重装系统-直接解压安装:快速安装方法(重点推荐)
    将下载好的电脑系统放到到D盘(或者其他非C盘)下,先右键点击压缩包解压,然后打开文件夹里面的AUTORUN.EXE。
    2、无盘重装电脑系统:虚拟光驱装系统方法
    具体安装方法详见: 虚拟光驱安装ghost操作系统的方法
    3、U盘一键快速重装ghost电脑系统
    具体安装方法详见:U盘快速装ghost系统
    4、ghost电脑系统光盘安装方法
    常见的问题及解答
    1、为什么我用U盘装系统工具制作好的U盘里面是空的
    U盘装系统工具采用的是隐藏分区技术,看不到里面的内容是正常现象,你可以对比制作前的U盘容量,看容量是否少了100多兆,如果是就是已经制作成功。
    2、安装系统的时候出现读取文件错误
    这种情况一般是由于盘片本身的问题或者刻盘出错造成的,或者用户采用的是DOS下虚拟光驱方式加载ISO再安装,也可能出现类似的情况。需要重新刻录光盘,请大家用8x,光盘一次刻录方式刻录用!
    3、系统安装完之后看视频时画面一跳一跳的
    观看视频不连贯通常是的显卡驱动没有安装正确,建议选择合适版本的显卡驱动,重装一下这个驱动即可。
    4、Windows could not load required file. The file may be corrupt. To install Windows, restart the installation. Error code: 0x%2!X!
    出现此提示表示Windows需要加载的文件可能已经损坏,可以重启电脑再试试。或者检查ISO的MD5是否一致,有可能出现ISO文件损坏的的情况。
2005-2014 深度-值得深入
                                 深度系统小组 2014年
发表于 2014-6-17 12:17:23 | 只看该作者 �
