查看: 1554|回复: 1
AGP显卡版本问题两个,请教大家
发表于 2013-12-17 19:21:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
我有一块很久的显卡,看不出品牌型号,所以无法通过品牌型号确定其版本。
但是我看教材里说的,如果是4X或者8X显卡,那么A2脚应该接地,也就是说,A2和A61是相通的;
如果是1X 或者 2X 显卡,那么A2不接地,A2和A61是不相通的。
而我的这个显卡A2和A61是不相通的,是不是这样就可以确定出来这个显卡的版本是1X 或者 2X 显卡。
另外一个问题,我拿这个显卡,插到了一个4X和8X兼容主板上,按理说, 此时该显卡需要3.3v工作电压,而4X和8X兼容主板只能提供1.5V工作电压,应该点不亮显示器或者主板完全不能触发才对,可是,真实的情况是,可以点亮显示器,不过因为是问题主板,所以也没法进系统去测试了,这是让我觉得疑惑的一个地方,为什么可以点亮显示器呢。
发表于 2013-12-17 20:12:01 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
那个阶段很多厂商推出了折中方案的显卡和主板。楼主这个很可能就是其中一个!
