查看: 1971|回复: 3
[主板维修]
L-BN51Q维修
发表于 2013-12-19 22:46:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天接到一客户的主机,主板型号是L-BN51Q,集成显卡花屏,外接PCIE独立认不到显卡,经检测PCIE插槽没有3.3V,查资料后得到这块主板的3.3V是由ATX电源的5V供电经过场效应管,三端稳压器APL1084,滤泼电容处理后获得,成为3.3V辅助电压,此板Q176为三端稳压器APL1084,他的VIN引脚为电压输入端,直接连接场效应管Q60的D极,VOUT引脚为电压输出端,经过稳压器稳压后输出3.3V后为PCIE供电,ADJ引脚为反馈端,次引脚经过电阻R1128后连接到VOUT引脚,与电阻R1128和电阻1129组成反馈回路,实时侦测输出端的电压,并将输出电压反馈稳压器内部的控制电路,由控制电路调整输出端的电压,场效应管Q60的G极和S极连接到ATX电源的12V和5V。经检测APL1084有5V进 却无3.3出,更换1084后3.3正常。上显卡测试跑25检测不到显卡,晕了,时钟,复位,电压 都正常。修到这里,没思路了。先不修了,找朋友求助。咨询一哥们{掌柜-基地帐号}得到是,设置BIOS看看,呵呵!集成虽然花屏,但是还可以看见。进BIOS后发现此款主板没有设置PCIE的选项。恢复出厂设置,后无果。无语了,再求助,联想客服,得到,开机按CTRL+F1键进BIOS高级模式,再高级模式里恢复出厂设置。心想最后一招了,不行就不修了。进高级模式 设置恢复出厂,保存退出。加独立显卡,久违的BIOS画面出现。
发表于 2013-12-20 09:06:16 | 只看该作者 �
有电路图纸吗
发表于 2013-12-20 09:05:55 | 只看该作者 �
我也跟着学了一招
发表于 2013-12-19 22:49:31 | 只看该作者 �
CTRL+F1键进BIOS高级模式,又学到一招,你说的这板是哪家的?
