查看: 2095|回复: 2
[主板维修]
联想L-A690 秒杀D4
发表于 2013-12-16 15:23:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修了个联想L-A690 秒杀D4   二代内存的主板  不过内存  。换CPU 内存  放电 后无效。先查内存的供电1.8V 正常  ,再查1脚的反馈电压0.9V正常,再查内存槽的倒数第三脚SPD 无电压  。正常应该为3.3V。反过来看 主板短线了。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
不懂拒绝 + 10 赞一个!
发表于 2013-12-16 15:31:17 | 只看该作者 �
你是说台式主板?
发表于 2013-12-16 17:16:09 | 只看该作者 �
内存插槽1脚  SPD 各起什么作用? D4 是诊断卡跑的代码吗?
