查看: 5177|回复: 37
[主板维修]
PCI复不是3.3V,为什么2.5V也可以
发表于 2013-12-13 11:59:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天同行拿一块G31T-M2的主板,说只刷过BIOS,其它没动过。通电测试,诊断上卡跑00,所有MOS管电压正压,只有PCI复位为2.5V。一想应该就是这个复位问题,马上到迅维下个图纸,看电路得出是由RN41和IO提供的,换RN41,结果一样,还是不跑码,后换IO,OK,跑码亮机,后来我又量了下PCI复位,但还是2.5V,问下这个是怎么回事,不是说复位3.3V的,求高手解答
G31T-M2-V1.0 TF-電路圖.pdf
1.29 MB, 下载次数: 21, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2013-12-13 12:07:33 | 只看该作者 �
复位电压是多少,是活的,这要看具体的电路结构。总的来说,正常工作状态下要是一个高电平
发表于 2013-12-13 12:08:30 | 只看该作者 �
具体电压是多少,要看上拉的电压是多少
发表于 2013-12-13 12:10:12 | 只看该作者 �
我们关注复位,除了正常状态下的高电平。还要看它有没有初始跳变过程
同意楼主: 5.0
PCI 复位正常是高低高电平之间的跳变,这个用示波器检测比较准确  发表于 2013-12-13 13:53
同意楼主: 5
  发表于 2013-12-13 13:51
发表于 2013-12-13 12:11:18 | 只看该作者 �
RN41有一边为3.3V,连接IO的一边为2.5V
发表于 2013-12-13 12:11:37 | 只看该作者 �
发表于 2013-12-13 12:12:12 | 只看该作者 �
站在东方 发表于 2013-12-13 12:08
具体电压是多少,要看上拉的电压是多少
正常的都是3.3V啊
发表于 2013-12-13 12:33:34 | 只看该作者 �
只要VCC3是3.3V单纯PICRST#为2.5V,一般不会影响PCI设备的复位。如果是某个电容漏电造成的等电容损坏在严重一点,就可能影响到PCI设备的复位了。
同意楼主: 5.0
说的对,这里南桥旁边的某个电容漏电也会影响PCI 设备的复位,因为PCIRST#这个信号是由南桥管理发出的。  详情 回复 发表于 2013-12-13 13:59
同意楼主: 5
  发表于 2013-12-13 13:57
发表于 2013-12-13 12:42:00 | 只看该作者 �
R41与PCI复位好像没什么关系呀
RN41这里应该是起到上拉IO电压的作用,你说的2.5V电压应该是IO某处引脚测量到的。  详情 回复 发表于 2013-12-13 13:56
发表于 2013-12-13 13:49:27 | 只看该作者 �
站在东方 发表于 2013-12-13 12:42
R41与PCI复位好像没什么关系呀
是RN41,板子十一点多拿走的,现在又拿回来了,故障和以前一样
发表于 2013-12-13 13:49:58 | 只看该作者 �
R41与PCI复位好像没什么关系呀
应该还是这个复位不对
发表于 2013-12-13 13:56:20 | 只看该作者 �
R41与PCI复位好像没什么关系呀
发表于 2013-12-13 13:59:10 | 只看该作者 �
站在东方 发表于 2013-12-13 12:33
只要VCC3是3.3V单纯PICRST#为2.5V,一般不会影响PCI设备的复位。如果是某个电容漏电造成的等电容损坏在严重 ...
发表于 2013-12-13 14:16:57 | 只看该作者 �
这个板就去了两个PCI,有个电容它面都是没装的
什么电容, 有些电容没有装并不影响主板工作的,比如小的贴片电容  详情 回复 发表于 2013-12-13 14:20
发表于 2013-12-13 14:19:27 | 只看该作者 �
对地阻值也正常500多
电阻500多很正常,那么漏电的可能性排除  详情 回复 发表于 2013-12-13 15:06
发表于 2013-12-13 14:20:41 | 只看该作者 �
发表于 2013-12-13 14:21:51 | 只看该作者 �
2.5V量IO和PCI槽上都是一样的2.5V
那可能是IO损坏拉低了PCIRST#信号电压,可以去掉RN41这个排阻看下PCI插槽和IO引脚电压变化  详情 回复 发表于 2013-12-13 14:27
发表于 2013-12-13 14:27:02 | 只看该作者 �
发表于 2013-12-13 14:39:31 | 只看该作者 �
把IO那个脚挑起来也还是2.5V,应该是后面那里落电,这板太麻烦了,不修了。谢谢指点
同意楼主: 5.0
这种情况可能是IO和PCI插槽相连线路 板层之间漏电造成的,维修很麻烦,一般板层漏电的话,元器件上电会发烫短路的  发表于 2013-12-13 14:45
同意楼主: 5
  发表于 2013-12-13 14:42
发表于 2013-12-13 14:59:01 | 只看该作者 �
R41与PCI复位好像没什么关系呀
我的图与他的不一样,我这份图的RN41与PCIRST_L2无关,与RSMRST#有关
