查看: 3634|回复: 17
[MACBOOK]
苹果电脑一半暗一半亮
发表于 2013-6-20 10:17:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
苹果电脑一半暗一半亮 led屏
不知道是什么问题
这个 是一体机 吧  发表于 2013-12-5 18:26
发表于 2013-6-20 10:47:03 | 只看该作者 �
背光有问题  背光板和屏一体的话换个屏试试       还有一个办法屏供电断开信号不让显示    单让背光亮问题就明白了
发表于 2013-6-22 09:54:22 | 只看该作者 �
高压板换一下
发表于 2013-6-23 20:52:30 | 只看该作者 �
看下主板屏线接口那里几组供电
发表于 2013-6-27 09:49:13 | 只看该作者 �
真是无奇不有的故障
发表于 2013-7-11 20:34:42 | 只看该作者 �
会不会是灯管老化
发表于 2013-8-14 22:31:07 | 只看该作者 �
发表于 2013-9-24 14:39:12 | 只看该作者 �
碰见过一次是高压板的故障,重新焊了下芯片,就完全不亮了。
发表于 2013-9-25 11:47:24 | 只看该作者 �
换个屏试试
发表于 2013-10-21 21:35:30 | 只看该作者 �
先查 屏线看看有没有松动  或者换一根屏线,从小的零件开始排除。
发表于 2013-12-5 18:27:25 | 只看该作者 �
直接 换屏,是屏老化的问题
发表于 2013-12-6 17:45:45 | 只看该作者 �
查一下屏幕供电试试看
发表于 2013-12-7 10:25:25 | 只看该作者 �
换了一个屏
发表于 2013-12-7 11:11:51 | 只看该作者 �
LED灯珠坏了吗?
发表于 2013-12-7 13:56:40 | 只看该作者 �
发光 二极管 有问题  或者  芯片 性能 变差了
发表于 2013-12-11 13:19:32 | 只看该作者 �
背光或者高压有问题
发表于 2013-12-11 13:22:38 | 只看该作者 �
就是屏的问题,苹果公司还因为这个问题延长了保修。我换过一个,这屏不便宜啊
发表于 2013-12-12 21:42:01 | 只看该作者 �
上次修过一样的问题 是屏幕里面的LED供电插座掉下来了。  你可以试着排除是LED问题 还是高压问题
左右LED供电是分开的 你可以把连接到高压板的LED插头左右调换一下位置 来确定高压的好坏。
高压板上应该有标注LED1+  LED1-
