查看: 5955|回复: 20
[主板维修]
华硕 M4A88T-M LE 能开机但桥有一路供电mos烫手,但电压正确!
发表于 2013-12-10 14:25:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,可以启动系统,但主板上给桥供电的两个mos管特别烫手,不敢长时间使用。这不是桥的主供电,不太明白这个供电怎么称呼,电压1.8V实测正常:
管子上标记“A09 N03N”,不知道是不是管子自身的问题?电压是对的,就是特别烫。这不是桥的主供电,烫手不正常吧
发表于 2013-12-10 14:37:53 | 只看该作者 �
最好还是换了试试
这个管子怎么代换呢? 一般的供电mos可以吧  详情 回复 发表于 2013-12-10 17:19
发表于 2013-12-10 14:45:19 | 只看该作者 �
能正常开机 ,一般为正常,,如果对地电阻正常的话,可能是供电电路问题,比如,电容,MOS管本身,驱动电波
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-12-10 15:39
发表于 2013-12-10 14:56:03 | 只看该作者 �
最好换掉 安全
发表于 2013-12-10 14:59:18 | 只看该作者 �
有些三极管是这样的
发表于 2013-12-10 15:10:16 | 只看该作者 �
加个铜片散哈热。
发表于 2013-12-10 15:24:19 | 只看该作者 �
只要能正常使用就没有问题!有些供电MOS管就是温度比较高!{:soso_e100:}
发表于 2013-12-10 15:41:52 | 只看该作者 �
发表于 2013-12-10 15:48:28 | 只看该作者 �
楼主,换掉吧。
发表于 2013-12-10 16:35:30 | 只看该作者 �
主板上应该没有那羊的设计吧,还是吧管子 电容换掉吧
发表于 2013-12-10 16:36:26 | 只看该作者 �
怕用不住可以把它换了试试
发表于 2013-12-10 16:43:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有些管子就是会发热,但不会影响使用
发表于 2013-12-10 17:18:39 | 只看该作者 �
这个管烫决对就是不正常的
发表于 2013-12-10 17:19:37 | 只看该作者 �
lijiao1011 发表于 2013-12-10 14:37
最好还是换了试试
发表于 2013-12-10 17:37:40 | 只看该作者 �
楼主换了先把
发表于 2013-12-10 17:40:44 | 只看该作者 �
看发热程度,比同块板子其它的管子热很多的的话就要换掉,还要打下阻值看看。
在线打值还是不小的  详情 回复 发表于 2013-12-10 19:54
发表于 2013-12-10 19:01:37 | 只看该作者 �
这问题我修一台联想家悦机时就碰到了,机器能正常开机,但最多撑不过半小时就会自动关机,楼主说的这MOS管也特别烫,周边原件也换了还是这样,我想是不是SB或NB内部有轻微短路导致的电流过大,要换桥 吧机器已经很旧了客户不修,我也很纠集,最后只收了点检测费。
发表于 2013-12-10 19:08:49 | 只看该作者 �
本身MOS管有问题,或者后级有短路,并不是直接短路
发表于 2013-12-10 19:54:06 | 只看该作者 �
在线打值还是不小的
头像被屏蔽
20#
发表于 2013-12-11 10:47:45 | 只看该作者 �
{:soso_e100:}
