查看: 3535|回复: 7
UPS电源维修
发表于 2013-12-11 10:14:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今有一台EAST的EA903机器,接市电开机报警,电池黄灯亮,上面从右数第二个灯黄灯亮,请问各们老大,这是哪里出问题了????
发表于 2013-12-11 18:53:01 | 只看该作者 �
不会是电池的问题吧?
发表于 2013-12-11 20:30:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电池亏电了,继电器没有工作~一般情况是电池头氧化和接触不良!
发表于 2013-12-11 22:11:25 | 只看该作者 �
ups我没弄过,
发表于 2013-12-12 00:24:50 | 只看该作者 �
每一个电池我都量了下,都是在13V左右,总的是8个电池,电池总电压是103V,这些现象表明,电池应该是没问题的啦??
发表于 2013-12-12 10:04:51 | 只看该作者 �
有图纸才好,有个架构图才好有思路呀
今天电池回来了,我换了电池再在功率板上发现几个焊点有点生锈,重新焊了下,机器就修好了!电池有电压也不一定就是好的,总之,学习啦!!!  详情 回复 发表于 2013-12-12 10:57
发表于 2013-12-12 10:57:47 | 只看该作者 �
zuoluo 发表于 2013-12-12 10:04
有图纸才好,有个架构图才好有思路呀
头像被屏蔽
8#
发表于 2013-12-12 15:17:19 | 只看该作者 �
{:soso_e100:}
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
edisong -10 严禁灌水
