查看: 7267|回复: 59
V460死活不出U电压
发表于 2013-11-2 23:05:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  原来是铁壳MOS管子烧了。后来把四个壳子和62882都换了。还是不出电压,查的条件如下,希望高手指点一下,小弟搞不懂了。17脚VIN19V正常,16脚5V正常,25脚VCCP5V正常,38脚VR_ON 3.3V正常(其他电杆上都有电压,前面的电压出来的PG汇总变成的VR—ON),有开机的瞬间用波量了电杆以及管子控制级,发现没有波出来。拆开MOS管量过,G级到芯片没有断线。BOOT1和BOOT2只有4.9V,不知道正常值是个什么样的。我就没找到为什么U电压一直没出。芯片换了好几个了。U也换过。装上U电杆对地阻值为29.
chinafix.com.cn迅维网_联想B460 LA46 dis.pdf
1.54 MB, 下载次数: 12, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2013-11-3 08:43:47 | 只看该作者 �
看看CPU旁边的330 有没有击穿。
发表于 2013-11-3 07:33:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
liujingchuan 发表于 2013-11-2 23:54
刷个BIOS试试     bios很容易坏
晕倒,BIOS刷能出CPU电压吗
反对楼主: 0.0
6系列及以上的芯片组BIOS坏是会导致不出CPU电压  详情 回复 发表于 2013-11-29 22:15
反对楼主: 0
从来没试过,刷BIOS能出CPU电压?  发表于 2013-11-3 13:19
呵呵,不 要小看bios,功能强大着呢!@!  发表于 2013-11-3 11:48
刷BIOS当然能  发表于 2013-11-3 10:11
发表于 2013-11-3 00:56:06 | 只看该作者 �
刷bios,再换个南桥吧
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-11-2 23:54:16 | 只看该作者 �
刷个BIOS试试     bios很容易坏
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-11-3 09:18:10 | 只看该作者 �
任何PWM模式启动脚电压不低于供电脚,BOOT不对
发表于 2013-11-3 09:21:09 | 只看该作者 �
期待结果,楼主修好后分享一下答案哟,62882的工作条件是否都满足了,62882的全部工作条件有哪些?请指教,谢谢!
发表于 2013-11-3 09:47:09 | 只看该作者 �
62882 测量供电啥的都没事,就把他换了。管子击穿,看看后级电容有没有容量下降的。
发表于 2013-11-3 09:49:06 | 只看该作者 �
这个机器龟壳容易坏。。CPU供电也容易坏。。换CPU也试试。。
发表于 2013-11-3 10:12:24 | 只看该作者 �
建议先刷BIOS  主要问题在5 6 7脚
发表于 2013-11-3 10:19:39 | 只看该作者 �
boot电压低了,查一下升压电路电容、电阻看有无问题
发表于 2013-11-3 10:21:52 | 只看该作者 �
还可检查一下VID组合。
发表于 2013-11-3 10:25:39 | 只看该作者 �
发表于 2013-11-3 10:26:13 | 只看该作者 �
刷个BIOS试试     bios很容易坏
BIOS不会管到出U电压的,但我还是刷了,一样。
发表于 2013-11-3 10:27:35 | 只看该作者 �
严余峰 发表于 2013-11-3 08:43
看看CPU旁边的330 有没有击穿。
上U对地为29,肯定没短呀。更何况我手中有波,一出电压就是量到的。
发表于 2013-11-3 10:29:20 | 只看该作者 �
CPU供电也容易坏。。换CPU也试试
发表于 2013-11-3 10:31:23 | 只看该作者 �
但是BOOT得先出电杆电压呀,然后通过升压电容进行升压,我知道,正常是5V加上CPU供电电压。但是,此时电杆没出电压,BOOT肯定不正常的。
发表于 2013-11-3 10:31:47 | 只看该作者 �
上面写了,U换了。
发表于 2013-11-3 10:34:00 | 只看该作者 �
刷了BIOS不行就干桥吧,要不先换一个EC吧
发表于 2013-11-3 10:40:14 | 只看该作者 �
楼主换过CUP试过没,这机器铁壳MOS管坏的话,一般CPU都会坏。
