- 积分
- 79
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-5-17
- 精华
发表于 2013-12-5 15:57:23
只看该作者
多谢大家了 我已经找到问题了 就是EF=DB短路换了是不行因为3 5 V还有问题 正当我准备放弃的时后 不知道哪个穴道突然打开了,我找了个16V2200UF的电解电容并在3、3V上面 看电流 掉下来了 终于有转机了 脸上有笑容了 呵呵 把3 5V的滤波电容换了在插电 电流瞬间0.6-0.3-0.1待机电压 也没有异响了 看样子应该是好了 开下机掉电 不怕我知道是没有上CPU 和内存会掉电的 上好在开机不显示 电流在 0.9左右不动了 怎么回事 刚刚都有显示啊 在3 5V上面加并2个电解电容在试一下 又有显示了 又怀疑是3 5V的MS管输出带不起 代换4个还是不行 没有思路了 最后想也没有动别的地方了 于是想是不是EF=DB没有焊好 拆下 在装上开机外接显示 电流0.64-0.78-0.90-1.3显示 我怕不是这样 我就先放一边过2小时在开 可以显示了 到这里OK了 《简单说就是 EF=BD坏了 3 5V的电容也坏了 换了OK> |
