查看: 4316|回复: 20
N4050 报警七声,CPU到北桥的前端总线被刀划了,
发表于 2013-12-4 16:06:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
早上接到一个机器开机报警7声,于是和客户报价,果断换桥, 北桥换了涛声依旧,仔细看了下CPU底座下面被刻刀全部划断了,而且在底座内侧。
机器在上家检测,然后客户没修,......................
大家说这个该怎么搞?
发表于 2013-12-4 16:19:19 | 只看该作者 �
换板   只能这样。
发表于 2013-12-4 16:26:37 | 只看该作者 �
死路一条换板
发表于 2013-12-4 16:27:21 | 只看该作者 �
哪来的刻刀??
反正是刀片割的  详情 回复 发表于 2013-12-4 16:38
发表于 2013-12-4 16:28:32 | 只看该作者 �
说板层有问题,修复不了
发表于 2013-12-4 16:35:41 | 只看该作者 �
上家做的手脚
发表于 2013-12-4 16:38:33 | 只看该作者 �
发表于 2013-12-4 16:39:00 | 只看该作者 �
                     呵呵    你这客户  活该
发表于 2013-12-4 16:40:07 | 只看该作者 �
故意的吧,故意上I修不好
发表于 2013-12-4 16:48:42 | 只看该作者 �
有些客户没办法。就得让他换板
发表于 2013-12-4 16:58:31 | 只看该作者 �
也好,检测不修的,直接换板吧,没法
发表于 2013-12-4 16:59:32 | 只看该作者 �
下手真狠,换吧
发表于 2013-12-4 17:03:00 | 只看该作者 �
底座内侧?有点难办  当然你焊工好的话可以试一下 不过希望不大
发表于 2013-12-4 17:09:41 | 只看该作者 �
还是换板子吧
发表于 2013-12-4 17:20:34 | 只看该作者 �
换主板了撒
发表于 2013-12-4 17:37:48 | 只看该作者 �
谁叫他不修呢,
发表于 2013-12-4 17:39:31 | 只看该作者 �
这种客户就叫他换板子
发表于 2013-12-4 17:51:47 | 只看该作者 �
建议换板子吧,不然也别乱弄了。看来你这个客户也不是什么好鸟,不然人家不可能下手这么狠。不要乱说,这种事情狠容易惹出麻烦。你说呢,跟客人说板子没法修,换板就行。开店不容易,宁可赚少点,别惹出事来,祸从口出的。
发表于 2013-12-4 18:46:57 | 只看该作者 �
直接换班 少废话 别惹来不必要的麻烦
发表于 2013-12-4 18:59:13 | 只看该作者 �
换板,呵呵,来钱快就行了
